Koncové transformátory zesilovače.
Zdravím, jak se dá bez výpočtu poznat na koncovém trafu které má jeden primár a dvakrát sekundár (4 a 8ohm), který sekundár je 8ohm a který 4ohm ?
| Někdy to tam bývá napsaný, pokud není, tak změřit. antibalda 29.01.2017 20:42 |
antibalda | |
| Napsané tam není nic..... IkaSGC 29.01.2017 23:02 |
IkaSGC | |
| Pak platí druhá část mé odpovědi ... antibalda 29.01.2017 23:10 |
antibalda | |
| no vezmi odpory nebo repráky o hodnotě 4 a 8 Ohm. vybuď zesilovač nějakým konstantním kmitočtem a na… poslední paul 30.01.2017 09:37 |
paul |
no vezmi odpory nebo repráky o hodnotě 4 a 8 Ohm. vybuď zesilovač nějakým konstantním kmitočtem a nastav výstup řekněme na 1V bez zátěže. Pak připoje jeden rezistor a změř napětí s ním Pokud klesne na polovinu, trefil sji správný odpor na správný výstup. Pokud nekldesne napětí na polovinu vem druhý odpor a opakuj. Při správném odporu na správném výstupu trafa bude napští poloviční
