Vstavana rura, plynova doska a skrinka
Dobry den,
mame doma stary kombinovany sporak a prisiel cas vymeny. Problem je ze stary sporak ma rozmery sirka:60cm, hlbka 50-55cm a v dnesnej dobe sa neda kupit kombi sporak s hlbkou pod 60cm. Jedina moznost je kupit vstavany sporak(tie sa vyrabaju s mensou hlbkou) a zvlast plynovu dosku. KEdze som neni ziadny kutil a na tieto veci som uplne ľavy rad by som poprosil o radu. Sporak je umiestneny z pravej strany pri stene a zlavej pri dreze. Ako si to predstavujem: kupim vstavanu skrinku: http://www.drevona.sk/kuchynske-skrinky-spodne/skr inka-kuchynska-buk-rea-alfa-up-015-60x72/ šírka: 60 cm, hĺbka: 47 cm, výška: 72 cm. Kupim vstavanu ruru https://www.alza.sk/siemens-hb532e5-d4233775.htm?c atid=18853617 rozmery niky (mm) : 575-597 x 560 x 550
rozmery spotrebiča (mm) : 595 x 595 x 548 a kupim plynovu dosku https://www.hej.sk/plynova-varna-platna-concept-pd v-4260/ Výška: 95 mm Šířka: 590 mm Hloubka: 500 mm// Rozměry pro vestavbu (vxšxh): 40 x 550 x 470 mm . Vlozi sa rura do skrine, na skrinku sa primontuje nejaka doska do ktorej sa vyreze diera a vlozi sa plynova doska. Hlbka celeho vytvoru moze byt max 55cm :).
A teraz k otazkam:
1. Je to vobec mozne?
2. Co je rozmer "nika"
3. Potrebuje plynova doska po vlozeni nejake CM po bokoch, vpredu a v zadu ?
4. Kam vlozim plynovu dosku? kupi sa nejaka doska ktora sa pripevni na skrinku a do nej sa vyrezu potrebne rozmery?
5. Hlbka skrinky je 47cmm, hlbka rury je 55cm... nebude vadit ked rura bude vzadu trcat?
6. NEbude najrozumensjie si zohnat skrinku na mieru ?
V odkazoch su aj obrazky s presnymi rozmermi.
Som uplny antitalen na kutilstvo :). Je jasne ze to montovat nebudem... potrebujem vediet +- postup,ako to ma vyzerat a na koho sa mam obratit s montazou.
Za kazdu radu vopred dakujem, snad pochopite moj problem :).
Varná doska + pečiaca trúba potrebuje nosnú konštrukciu s výrezmi pre oba spotrebiče.
Kup komplet šporhelt 60cm šírka aj so spodným úložiskom. Máš to jednoduchšie ak si ľavý.
Vsetky sporaky ako som pisal maju hlbku minimalne 60cm(menej sa kupit neda). TO je ten hlavny problem lebo by sporak moc trcal a doma by to bola velka katastrofa zevraj... :/ . Do tejto skrinky by to neslo spravit ? http://www.drevona.sk/kuchynske-skrinky-spodne/skr inka-kuchynska-buk-rea-alfa-up-015-60x72/ uz som ju posielal ale zle sa mi tam hore skoporival odkaz.
