Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Elektro spínač
chtěl bych se zeptat zda existuje součástka, která se vysune například o 1cm po přidání napětí a pak zase zasune. Nebo třeba vysune a po otočení napětí zase zasune (takový obousměrný elektromagnet). A to maximálně na 12V, nejlépe na 5V.
Děkuji
elektromagnet s pružinou, nebo třeba koncovej spínač
paul 24.01.2017 11:20
paul
například takhle? https://www.amazon.de/sourcingmap%C2%AE-Pu-Leder-F orce-Magnetventil-Electromagnet…
Kulich1992 24.01.2017 11:24
Kulich1992
Klíčový parametr, který neuvádíš je, jakou silou se to má vysunout. Já pro podobné účely používám me…
jirka44 24.01.2017 11:30
jirka44
Centrál mě také napadl, jednoduše je to pro stisknutí tlačítka, takže síla asi jako na stisknutí tla…
Kulich1992 24.01.2017 11:43
Kulich1992
Pokud máš možnost, tak z toho tlačítka vyveď dráty a spínej to pomocí relé.
Prasak 24.01.2017 12:06
vysune například o 1cm po přidání napětí a pak zase zasune. Nebo třeba vysune a po otočení napětí za…
Karel04 24.01.2017 11:42
Karel04
skok
Kulich1992
Mám tady 2x elektromagnet na 12V, mohu zněj nějak udělat eletromagnet na 5V? Děkuji
Kulich1992 24.01.2017 11:44
Kulich1992
Pomocí relé a externího 12V zdroje.
Prasak 24.01.2017 12:07
děkuji moc :)
Kulich1992 24.01.2017 12:08
Kulich1992
Převinout. U elektromagnetu je důležité kolik ampérzávitů je potřeba, aby vyvinulo potřebnou sílu k… poslední
Yarda 24.01.2017 18:59
Yarda
Možná. kdybys popsal čeho chceš docílit dostalo by se ti jednoduššího řešení...
jirka44 24.01.2017 13:13
jirka44
cvrknúť po nose svokre v prípade, ak začne pred telkou chrápať.
Nuda 24.01.2017 14:10
Nuda
[4372-red-card-jpg]
sHpy00n 24.01.2017 14:23
Centrál mě také napadl, jednoduše je to pro stisknutí tlačítka, takže síla asi jako na stisknutí tlačítka u ovladače, jestli tedy jde elektromagnet tak ten se mi líbí nejvíce s tou pružinkou. Chci se tedy zeptat, kde bych mohl "vykuchat" nebo levně koupit elektromagnet DC 5V 0,5A
