Vyndání hmoždinky
mám menší problém. U vchodových dveří mám zarážku přišroubovanou do hmoždinky v dlaždici. Bohužel ten vrut se v horní částí hmoždinky, tam kde končí závit, zlomil. Vyvrtat se to tedy nedá. Nenapadá někoho, jak by se to dalo vyndat, tak abych nerozbil dlaždici?
Díky za Vaši pomoc!
Pokud bych měl toto řešit tak kromě toho že jsem schopen tu dlážku odstranit tak bych asi zkusil žhavit kus hřebíku a hmoždinku postupně vyšťourat.Ale nevím jaký průměr té hmoždinky máte a tak asi moje rada vám nepomůže.
Ta hmoždinka má průměr 5 mm. Bohužel si neumím úplně představit, jak by se to dalo s tím nažhaveným hřebíkem provést.
Dieru, ak lícuje, presádruj a povrch nalakuj farbou obkladačky.
Odvrtaj zlomenú skrutku menším vrtákom cez stred, následne vrtákom cca o priemere skrutky, potom vrtákom o priemere hmoždínky. Plast hmoždínky sa ti nabalí počas vrtania na vrták. Vyrveš teplom zdeformovanú hmoždínku na vrtáku von.
Bych docela rád viděl jak odvrtavate vrut který je v 5mm hmozdince. Tipuju že tělo vrutu bude mít sotva 3mm...
vykašlal bych se na vyndavani zlomeneho vrutu a prostě bych vedle udělal novou díru a zarazka starou překryje.
Ja by som trafopajkou nahrial tu zalomenu skrutku tak aby sa hmozdinka zacala tavit a potom ju vytiahol spicatymi kliestami. Az vytiahnes skrutku, zbytok hmozdinky by uz nemal byt velky problem.
