Motor octavia 1,9 Tdi nebo 2.0 Tdi?
ahoj jaký motor je lepší poměr spotřeba/ výkon a poruchovost.
Děkuji
Děkuji
| Osobne som proti nafte, patrí do lodných motorov alebo na pole do traktorov, nie do osobákov. Nikdy… Nuda 20.01.2017 15:30 |
Nuda | |
| Samozřejmě 1.9TDI. vernon 20.01.2017 15:45 |
vernon | |
| Na rozdíl od Nuda jsem naftou stejně jako benzínem jezdil a jezdím a naftu jednoznačně preferuji. Z… Aaaasssa 20.01.2017 20:58 |
Aaaasssa | |
| Ono tazatel myslí tuším octavie II, že?
Tam ani ta 1.9 TDI není žádná závratná spolehlivost. Není to… xpd 21.01.2017 02:15 |
xpd | |
| děkuji za recenzi dpf jasně nebrat to vím.U té 1,9 Tdi 77kw jsou motorizace, nevíte která byla více… poslední moot 21.01.2017 08:37 |
moot |
Osobne som proti nafte, patrí do lodných motorov alebo na pole do traktorov, nie do osobákov. Nikdy som na naftu nejazdil. U preplňovaných motorov je to jedno, ak chceš výkon, potom ber dvojliter.
http://www.tipcars.com/magazin-umite-jezdit-s-tdi- motory-1264.html
Samozřejmě 1.9TDI.
Na rozdíl od Nuda jsem naftou stejně jako benzínem jezdil a jezdím a naftu jednoznačně preferuji. Z Vámi vybraných motorů jednoznačně nezničitelný 1,9 Tdi. Sám na něm mám na jednom z aut přes půl milionu a,, ještě nevím kde se otvírá motorový prostor"
Tam ani ta 1.9 TDI není žádná závratná spolehlivost. Není to hold stará rotačka 66/81kw.
Ale přesto bych volil 1.9 TDI, hlavně bez filtru pevných částic. Ten dělá největší paseku.
Pořádně zkontrolovat chod motoru, často se přidírá vačka - špatně se maže. Stačí méně kvalitní olej/nedbát na výměnu a je průser. Spotřeba bude podobná o nějakou desetinku u 1.9 lepší. Ale zase méně pojede. Po koupi si nechat stranou na rozvody a hned vyměnit olej. A snad bude sloužit.
děkuji za recenzi dpf jasně nebrat to vím.U té 1,9 Tdi 77kw jsou motorizace, nevíte která byla více poruchová?
