zapojení autoanteny
prosím vás kam zapojím ten drátek od autoanteny .jeden silný do rádia a je tam ještě druhý . dík
Antenní vstup do autoradia je koaxiální,čili vnitřní tenký na střední kolík, stínění na plášť konektoru.
napájení zesilovače ?
Tazatel neuvádí, co má za autoanténu a rádio ani co s ní chce dělat. Jestli chce, aby mu rádio v autě hrálo nebo jestli s těmi dráty chce jen něco udělat, aby se mu v autě nebimbaly. Já bych se sice mohl podívat do své křišťálové koule, ale sazba co si za její použití účtuji by se tazateli asi nelíbila.
Tak co kdyby sem dal aspoň fotku?
yardo jsi buzerant
Puža, ty taky.Dáš sem dementní dotaz na neznámou anténu s drátkem navíc a nevíš, kam to zapojit.Klasická anténa je vedena stíněným koaxem přímo do rádia.pokud ve tvoji plečce uhnila a hledáš náhradní zapojení jiné antény, zkus trochu prosím popsat model antény.Pokud máš noname model se zesilovačem, připoj si ho třeba do prd.le.
Toto je správna odpoveď na človeka tohto typu (puža).
Takýto typ nech ide do servisu a zacvaká za robotu.
Ak sa tento o čokoľvek pokúsi sám, tak si servis iba zbytočne predraží.
On Yarda chtěl spíš fotku těch drátů než Tvojí,ale to ještě asi jaksi nechápeš.
Fotka tazatele by se taky hodila. Že bych viděl, jak vypadá v reálu yntelygent co zplodí takovýhle dotaz.
A tobě to vadí? Bejt teplej je lepší než bejt studenej. Ostatně pokud mají pravdu současná bulvární masmédia, tak vy, heteráci už jste sexuální menšina a patříte mezi úchyláky.
Jaký drátek? Koaxiální kabel do anténního vstupu autorádia, napájecí vodič anténního zesilovače do příslušného pinu ISO konektoru rádia. Nebo v nouzi někam jinam na spínané plus, ale klidně i na trvalé plus, spotřeba proudu předzesilovače v patce antény je minimální.
