Nedobíja batériu ?
Dobrý deň mám vozidlo Citroen Xsara, mám taký problém , dnes som jazdil všetko v pohode štartoval som asi 2x, potom som išiel do auta o hodinu naštartoval som a rozsvietila sa kontrolka batérie na palubovke, asi zlý alternátor alebo neviem ... ale odvtedy osm štartoval dnes ešte asi 5x a išiel som kratšie trasy, 2-3km, potrbeoval som dnes vela pobehať a štartovalo v pohode bez rpoblémov je možné že to nebude tým že by ju nedobíjalo ?? že by ta kontrolka značila len nejaký zly kontakt alebo tak ?
Že by to svítilo "náhodou" mi přijde divné. Něco bude špatně.
Pokud funguje posilovač řízení, bude to nejspíš alternátor.
Pokud to svítí pořád, odvezl bych to do servisu.
Je NUTNÉ co nejdříve změřit dobíjení ,test baterie ,etc. V minus15ti mohou nastat velké problémy.
Pre zistenie dobíjania v aute a zistenie kolko má akumulátor voltov neexistuje nič jednoduhšie ako digi voltmeter do zapalovača .Asi 5€.
http://zarucene.sk/produkt/voltmeter-do-auta-do-ci garetoveho-zapalovaca/
Sadnete do auta voltmeter ukazuje napr: 12.4V.
Naštartujete a ukazuje od 13.4 do 14.4V tak dobíja.Aj ked by svietila kontrolka dobýjania.
Takto som po oprave alternátoru s rosvietenou kontrolkou jazdil asi 2roky.Pravdepodobne som slabo zatiahol pri montáži nejakú skrutku a spoj nebol pevný.Niekedy mi kontrolka aj na pár minút zhasla ale znovu sa rozsvietila.No voltmeter v zapalovači neukázal žiadnu zmenu.
Upozorňujem že to nemusím byť vaš prípad, ale pre okamžitú vizuálnu kontrolu to je jedinečná vec.
