myčka Indesit - chyba A10
Ahoj, mám myčku Indesit IDE 44 EU.C a po spuštění mytí asi po 2 minutách vypustí vodu a napíše chybu A10
Podle internetu by pro modely IDE měla být chyba A10 topné těleso nebo deska.
Topné těleso mělo vyhořelý konektor, to jsem opravil novými fastony, těleso jsem proměřil má 28 ohm což by odpovídalo těm 1800W jenomže myčka i tak nemyje.
Ať pustím jakýkoliv program a to i oplach studenou vodou tak vypustí na začátku jakoby vodu, napustí novou, začne mýt, při tomto naměřím na tělese asi na 15 vteřin 230V a i těleso se zahřívá, je horké, pak vypne napětí do tělesa, pak ho zapne znovu asi na 3 vteřiny a začne vypouštět vodu a napíše již zmiňovanou chybu. Zkoušel jsem to i s odpojeným tělesem a je to to samé.
Poradí prosím na co se mám zaměřit, co tam může být špatně dalšího?
A co NTC čidlo? Hodnoty ok? Ale může to být i Řidiči jednotkou.
kdybych tak našel někde na netu kde to čidlo má být rád bych ho proměřil ale ať hledám sebe líp, nikde ho tam nevidím a to ani po odendání spodního deklu, jakoby tam snad ani nebylo
nakonec to bylo vadnou deskou, po připojení desky z jiné myčky je vše funkční :)
Dobrý den, mám ten samý problém, chyba A10. v průběhu posledních mytí byl cítít zápach spáleniny, ale mačka takto zvládla ještě asi 5 cyklů. Mohl by jste mi poraditr kde najdu to topné těleso?
Dobrý den, mohu se prosím zeptat jestli jste někde našel to topné těleso? Mám stejný problém :(
provedení termistorových čidel NTCsearch
