Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem prasklý rám plastového okna
Při mytí plastového okna se v rámu z venkovní strany v dolní vodorovné části rámu zjistila asi metr dlouhá tenká podélná prasklina prostředkem plastového rámu, které si dříve nikdo nevšiml, buď proto, že tam dřív nebyla a vznikla nově, nebo proto, že okno je v panelovém domě a zvenku na něj normálně není vidět.
Okna (Vekra?) jsou osazená již déle než pět let, tedy zřejmě už po záruce. Jak se to mohlo stát laik těžko odhadne, jestli rám okna teď praskl sám časem, vadou materiálu nebo výrobní vadou, nebo jestli firma okno při hromadném osazování okna správně osadila, jestli okno i po zapěnování montážní pěnou neleží na zapomenutých podložních špalících nebo co tam používali?
Máte s tím, prosím, nějaké zkušenosti? Zda stačí přes prasklinu z venkovní strany přelepit nějakou dobře držící pásku, aby do rámu nevnikala vlhkost a studený vzduch, nebo je třeba celé okno vyměnit, nebo to nechat být? Děkuji za jakékoliv rady a zkušenosti.
Pokus se to nafotit .
E250TD 10.01.2017 17:59
E250TD
Je to nenápadná tenká podélná prasklina, při vhodné příležitosti to zkusím nafotit.
náhodný 10.01.2017 20:20
náhodný
A je to opravdu trhlina?není to jenom škrábanec?ty plasty jsou enormně odolné . poslední
dabac 11.01.2017 09:06
dabac
