Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem CMOS
Dobrý den.
Co mam hledat.
Hodně vstupu a jeden vystup.
Pokud je na všech vstupech L, na vystupu bude L
Alespon na jednom vstupu musí byt H, aby na vystupu bylo H.
Děkují
Idiotský titulek, tělo o nic lepší. Nejspíše hledáš řadu 4000 logických obvodů...
ms 07.01.2017 15:41
ms
Hledáš hradlo OR.
Prasak 07.01.2017 16:01
Tady je to docela hezky vysvětlený -> http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/elektross/sou castky/logi…
antibalda 07.01.2017 16:33
antibalda
Co tohle: [http://www.unitechelectronics.com/27C512-eprom.gif ] Máš tam, pokud dobře počítám, 16 vst…
Yarda 07.01.2017 18:54
Yarda
Mam čidla HC-SR501 http://navody.arduino-shop.cz/navody-k-produktum/p ohybove-cidlo-hc-sr501.html B…
k.k 07.01.2017 20:02
k.k
A jak potom budeš zjišťovat, který čidlo zaznamenalo pohyb ? A nebo se bude zobrazovat hláška typu "…
antibalda 07.01.2017 20:29
antibalda
Podle tohoto zdroje lze nastavit dobu, po kterou při detekci pohybu je na daném výstupu zachována ho…
ms 07.01.2017 20:57
ms
Když sepnou dvě najednou ? /Pohyb, který aktivuje dvě čidla v rozdílných místnostech/. Navíc do 5s s…
antibalda 07.01.2017 21:04
antibalda
??? To Arduino snad má pět logických vstupů, pak záleží na programu, jak to zpracuje a jak dlouhá bu…
ms 07.01.2017 21:48
ms
??? Ale on chce dostat 5 čidel do jednoho pinu, proto se ptal na OR ...
antibalda 07.01.2017 22:45
antibalda
A jak potom budeš zjišťovat, který čidlo zaznamenalo pohyb? Sám jste to napsal, a podle toho jsem u…
ms 08.01.2017 11:51
ms
Ale on programovať asi nevie.
čitateľ 07.01.2017 23:03
čitateľ
http://www.lupa.cz/clanky/senzory-martina-maleho-t o-neni-hracka-pro-nejake-bastlice/
Yarda 07.01.2017 23:18
Yarda
"Internet věcí", copak je to zase za souslovíčko. Slovo: "bastlíř" mělo před takovými třiceti lety z…
ms 08.01.2017 12:06
ms
Tak pokud mam čidla v objektů, kde je garáž, dílna, atd. mi je na prd vědět doma, které čidlo hlásí…
k.k 08.01.2017 08:55
k.k
A proč to sakra neudělat pořádně a nevymýšlet blbosti se sjednocováním čidel do jednoho pinu Arduýna…
antibalda 08.01.2017 10:59
antibalda
Alespon na jednom vstupu musí byt H, aby na vystupu bylo H. to stačí sloučit diodama, nic víc k tom…
jirka44 08.01.2017 10:08
jirka44
Na diodě mam ubytek napětí 0,7V. Je to propojene přes UTP 15 metru, takže take nějake ztraty. To by…
k.k 08.01.2017 10:19
k.k
Tak k tomu přidej tranzistory, nebo to udělej přes relátka. To pak můžeš spínat i více, než jen 5V.
Prasak 08.01.2017 10:59
Dej tam germániové, snad se ještě seženou, ty mají úbytek asi poloviční.
Yarda 08.01.2017 13:40
Yarda
Tak 4072 je to co potřebují :-D
k.k 08.01.2017 15:51
k.k
A popíšeš nám, jak to celé bude fungovat nebo je to jen velké tajemství a nemáš ponětí co děláš ? C…
antibalda 08.01.2017 16:10
antibalda
Zato ty umíš poradít dokonale. Proč zbytešně tahat 5 žil s vedlejší budový do tech mistností, když m…
k.k 08.01.2017 19:19
k.k
Není umění programovat, ale i u toho přemýšlet Mno, nemilý diletante, ono to jde i jinak, ale to ne…
ms 08.01.2017 19:43
ms
koukam že jsem si vybral dobre forum.:-D Jen sam rypalista.
k.k 08.01.2017 21:04
k.k
tady jde o to, že se pokoušíš stavět raketu, ale vůbec nevíš, jak taková raketa funguje. To nač se…
touchwood 09.01.2017 07:34
touchwood
Ale jde to i slušně, ne takto: Mno, nemilý diletante
Prasak 09.01.2017 10:08
Zato ty umíš poradít dokonale. Já vím, Brusel a politická korektnost přeci zabraňuje diletantovi na…
ms 09.01.2017 16:14
ms
Pokud hledáš hozené kupky hnoje, tak se podívej do první odpovědi, kdo hodil hovno jako první. Přiše…
Prasak 09.01.2017 16:23
Nechme ho to udělat. Třeba mu to nakonec fungovat bude. A když ne, chybami se člověk učí. A kdo si h…
Yarda 09.01.2017 10:08
Yarda
Mě toto na lidech vždycky fascinovalo, zkrátka proč to neudělat pořádně hned na poprvé, než se s tím…
antibalda 09.01.2017 11:18
antibalda
jj, taky mě zajímá, jak bude tahat TTL na vzdálenost několika (desítek) metrů. :-)
touchwood 09.01.2017 15:28
touchwood
Klidně může to hradlo sestavit z diskrétních součástek jak naznačeno výše - diody, pár odporů a nako…
ms 09.01.2017 16:19
ms
Ještě to tu trochu podepřu, když už jsme u toho, možná je to trochu OT, možná ne, každý si to zařaďt…
antibalda 09.01.2017 23:36
antibalda
Žádný učený z nebe nespadl. Tazatel v tom asi dost plave, ale neví o tom. Tak když se do toho s elán…
Yarda 09.01.2017 23:53
Yarda
Na velké vzdálenosti a zejména pokud je to mezi budovama zásadně používám proudovou smyčku a odděluj… poslední
jirka44 10.01.2017 08:11
jirka44
Tady je to docela hezky vysvětlený -> http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/elektross/sou castky/logika/logicke_obvody.html
Jinak, jak už bylo řečeno, potřebuješ hradlo OR. Počet nutných vstupů neuvádíš, stejně jako neuvádíš v jakých napěťových úrovní to bude pracovat, rovněž neuvádíš napájecí napětí a frekvenční rozsah.
Co tohle:
Máš tam, pokud dobře počítám, 16 vstupů. Stačí? Sice je to asi plýtvání, ale na druhé straně si vystačíš s jedním broukem.
Případně ubastlit to z diod - viz odkaz výše. Ta baterie (zelený popis) tam možná ani být nemusí.
[http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/elektross/obr  azky/logika2.gif]
A jak potom budeš zjišťovat, který čidlo zaznamenalo pohyb ? A nebo se bude zobrazovat hláška typu "Detekován pohyb, ale nevím kde, možná v kuchyni", opravdu užitečné ...
Jinak svět jde opravdu do háje - člověk, který se učí/umí programovat mikroprocesory neví co jsou logické obvody ]:) To jsme to dopracovali ...
"Internet věcí", copak je to zase za souslovíčko. Slovo: "bastlíř" mělo před takovými třiceti lety zcela jiný význam a S. Wozniak byl jedním z bastlířů, ale to neznamená, že měl prázdnou kebuli. Ano, dnes je "moderní" když se kdejaký diletant se.re do něčeho, o čem nemá ani páru a ještě se neznalostí chlubí a snaží se vydávat za vizionáře.
Tak pokud mam čidla v objektů, kde je garáž, dílna, atd. mi je na prd vědět doma, které čidlo hlásí pohyb.
Než vyběhnu ven, muže byt osoba úplně jinde a už vidím, jak utíkám ven s tabletem v ruce, abych se díval, které detekuje pohyb.
Mam venku na baraku 5 x 10 mm led, každá pro jednu místnost a jedno čidlo.
Když doma zjistím, že je někdo ve vedlejší budově, úplně mi stačí ty led, abych zjistil, kde osoba je, když už jsem před budovou.
Není umění programovat, ale i u toho přemýšlet :-D
A proč to sakra neudělat pořádně a nevymýšlet blbosti se sjednocováním čidel do jednoho pinu Arduýna ? Ty snad nemáš volný vstupy na tom baznechtu ? (Ano, arduýno nesnáším). Takhle tam budeš mít další integráč navíc.
Prostě to uděláš pořádně ! Tj. jedno čidlo = jeden vstup na Arduýnu ! Žádný ORy nebo podobný hovadiny.
No když vidím, co tu předvádíš, zjevně ti nejde ani jedno z toho.
Co jsem napsal o kousek výše jsi nečetl, že ...
Mno, nemilý diletante, ono to jde i jinak, ale to nejste schopen pochopit. Jo, těch IO si kupte více, odpalují se snadno a rychle, a vzhledem k vašemu diletantství lze předpokládat nechápaní ESD + ošetření vstupů/výstupů a tím velkou spotřebu.
Já vím, Brusel a politická korektnost přeci zabraňuje diletantovi napsat že je diletant. Bude spousta odpálených obvodů a nejen kvůli tomu, že něco možná bude vést z vnějších budov.
Kdyby chtěl řešení, tak se bude aspoň namáhat s popisem problému. Jestli chce použít z nějakého důvodu Arduino, pak jej stačí jako "ústředna" a zpracovat signál z čidel pomocí PICAXE a výsledek poslat sériovou linkou a třeba i bezdrátově.
Ale klidně lze OR hradlo udělat z diod, odporů a transistoru.
Pokud hledáš hozené kupky hnoje, tak se podívej do první odpovědi, kdo hodil hovno jako první. Přišel si pro radu a dostalo se mu facky hnedka zkraja, jak si na něm nějaká dvaačtyřicítka namastila ego za to, že se nezeptal podle předpisů.
Mě toto na lidech vždycky fascinovalo, zkrátka proč to neudělat pořádně hned na poprvé, než se s tím zabývat několik další nedělí a zničit hrst součástek. Navíc, když mu tady radíme, jak to udělat tak, aby to bylo správně, fungovalo to a bylo to jednoduché ...
Ovšem nejvíce co mě znepokojuje je, že člověk, který programuje nebo se učí programovat neví, co jsou logické hradla. Nedivil bych se, kdyby nevěděl co je Ohmův zákon.
Ještě to tu trochu podepřu, když už jsme u toho, možná je to trochu OT, možná ne, každý si to zařaďte jak chcete.
Na velké vzdálenosti se mi nejvíce osvědčila komunikace protokolem RS-485 (tady je to hezky nakreslené). Využívá se vlastně "dvou drátů", na kterých přijímač hlídá logické úrovně, které vysílač různě kóduje.
Snad jsem to popsal srozumitelně, kdo bude chtít, něco si o tom zjistěte, dá se přes to tahat signály až na několik desítek metrů.
Žádný učený z nebe nespadl. Tazatel v tom asi dost plave, ale neví o tom. Tak když se do toho s elánem pustí, buď se to za pochodu naučí nebo zjistí, že na to nemá a dá vydělat někomu, kdo se vyzná.
Vizte můj odkaz výše.
