zatepleni pudy vyber izolace
dobrý den budu planovat zatepleni strechy a zajima me jestli je lepsi chytra izolace (pena kontretne značka icynene) nebo vata(isover). jde mi hlavne o klavitu a zivotnost
Ja osobne by som dal prednosť vate, čo sa týka striekanej izolácie daj si do vyhladávača "spray foam insulation nightmare".
a takhle zivotnost vaty je kolik let
nemaj obavy, prežije ťa, aj tvoje vnúčence. Záleží od ceny.
Ak máš oddelené dva priestory medzi hranolmi (alebo chceš len voľne pokryť horizontálnu plochu) je lacný špás nafúkať medzi ne papierovú cupaninu impregnovanú boraxom proti vznieteniu. Chvíľu trvá než vypáchne, ale dá sa.
V Kanade takto vláda bezplatne zafúkala papierovou cupaninou vyrobenou z druhotných surovín (kartóny, tlač.periodiká) všetky povale súkromníkom na ich r.d., len kvôli šetreniu energiami. V štáte, kde stojí vykurovanie vynaložené za energie bagateľ, nepodstatnú časť z príjmu fyzických osôb.
Vata se vyrábí z minerálů = zjednodušeněn kamenů. Jakou životnost má takový kamen?
dobrý den je při zateplení důležitá folie pod střešní krytinou? pokud ano jaké mám možnosti ji dam dostat.
Jistě že je důležitá folie pod krytinou.
Co se týká výběru izolace, každá je o něčem jiném, a proto se provádějí školení na několik hodin. výrobci a prodejci vaty Vám doporučí vatu, stříkanou pěnu jen ten, kdo jí stříká.Máte vybrané hodnoty, které potřebujete pro srovnání?
dobrý den kdyz mam folii pod krytinou mam zateplovat pudu nebo nemusim dekuji
Petře, nerozumím dotazu.
dobrý den mam mensi dotaz když se na střechu dáva odvetravaci taška tak se jenom poklada nebo se provadi i otvor pres strechu jako je tady v 1:30 dekuji
watch
Odvětrávací taška a tato taška je úplně něco jiného. Nevím nač se tedy přesně ptáte.
Mezi krokve se dává po jednou kuse odvětrávací tašky, nic se s ničím nespojuje, páč odvětrává jen prostor mezi taškou a difuzní folii.
Na videu je ukázka vyústění odvětrání kanalizace.
Nejsem ale přesvědčen o kvalitě provedení odvětrání, přesněji utěsnění proti zatékání. Na videu není školení o zalepění, třeba to udělali OK.
Jenom upřesním, že počet odvětrávacích tašek se nepočítá podle počtu mezer mezi krokvemi, ale podle plochy střechy.
Uličníku, ano máte pravdu, počítá se z plochy mezi kontralatěmi a délce krokví, aby otvor nebyl příliš malý, pokud by byla krokev velmi dlouhá a malý spád. Bez podrobného výpočtu je určitě minimálně jedna taška mezi krokvemi, v extrémních případech třeba i dvě.
Na videu je prostup odvětrání; kanalizace, digestoř, sociál apod, bez otvoru pochopitelně bezpředmětné. Umisťuje se podle potřeby. Vy asi myslíte odvětrání podstřeší. To je jiná taška a osazuje se do druhé řady pod hřeben.
je to asi tato taska? http://www.bramac.cz/uploads/assets/reviva-odevtra vaci-taska.png
Ano. To je ona.
