autoradio a vyber repro
dobrý den k vanocum jsem dostal toto autoradio https://www.ahifi.cz/autoradio-alpine-ute-72bt.htm l a ted si chci koupit knemu slusne reproduktory akorat nevim jestli se mam ridit podle RMS nebo ne . jestli ano tak kdyz ma radio 4x50W tak musim vybirat repro do max 50W?
Ne.
tak ze když napojím na autoradio třeba 4 repro tak to nevadi
Zapojí se to podle návodu, možná by bylo vhodnější to nechat udělat někoho znalého.
Zesilovač rádia má čtyři kanály, přímo na něj lze tedy připojit až čtyři reproduktory.
Výkon reproduktorů může být vyšší i nižší. Pro představu je autorádio konev a reproduktor je nádoba. Nalévat z dvoulitrové konve do pětilitrové nádoby (slabší rádio, než reproduktory) není problém, jen nevyužiju celý její objem, nevybudím reproduktory na maximum. Nalévat z pětilitrové konve do dvoulitrové nádoby (silnější rádio, než je zatížitelnost reproduktorů) nemusí být problém, pokud si dávám pozor a odliji maximálně dva litry, kdybych si nedával pozor a naléval dál, mohl bych nádobu zničit.
Ideální je mít rezervu na straně reproduktorů tedy aby měly o něco vyšší zatížitelnost, než je výkon rádia, potom není nutné mít strach ze zničení reproduktorů přílišným zesílením, protože i maximum rádia zvládnou s rezervou.
Největší sranda je, že watty neříkají nic o rámusu v autě, ještě je potřeba se podívat na citlivost. Citlivost je něco na způsob, když stejnou silou (stejný výkon) praštím dva lidi, citlivý hodně zařve, málo citlivý ránu skoro ani necítí, přitom jsem vynaložil stejně energie u obou. Vyšší citlivost je lepší.
ok diky moc
To rádio má cca 4x15W SIN. Takže reproduktory od 25W SIN a vyšší a citlivost 92dB/m/W a lepší. Jinak to bude hrát potichu.
