Jak sundat reklamni nalepku bez poskozeni
Ahoj, jak sundat reklamni etiketu bez poskozeni? Potrebuji jednu sloupnoit a nalepit na druhy vyrobek. Diky za pripadne rady.
| To půjde těžko. Nahřát opatrně fénem a pokusit se jí sloupnout. Cat 02.01.2017 20:24 |
Cat | |
| Jedině teplem.Nejsem si ale zcela jist že fén je to pravé.Já dávám při sundávání etiket přednost tep… dabac 02.01.2017 20:45 |
dabac | |
| pokud by to mělo jít jen dolů, nejšetrnější metodou je benzín libovolné kvality.
jestli to nemá drže… lední brtník 02.01.2017 21:44 |
lední brtník | |
| Co jsem viděl; v reklamkách mají jakousi lepivou folii kterou přitlačí k sundavanému a pak to pěkně… sHpy00n 02.01.2017 22:25 |
sHpy00n | |
| Myslíš cizí dálniční známku ? Opatrně horkovzdušnou pistolí. kozakl 03.01.2017 11:27 |
kozakl | |
| Jednoduchý fígl na snadné sundání dálniční známky bez poškození.Než se známka nalepí na sklo je potř… dabac 03.01.2017 16:06 |
dabac | |
| Jeden chlapík takový ty jednodenní nálepky (když ještě byly na Slovensku) namazal z lepivé strany in… poslední Prasak 03.01.2017 19:36 |
Prasak |
Jedině teplem.Nejsem si ale zcela jist že fén je to pravé.Já dávám při sundávání etiket přednost teplovzdušné pistolce s elektronickou regulací.Vlastním Steinel.
jestli to nemá držet pohromadě jiný výrobek, vyhodit, bude to už špatně lepit.
Co jsem viděl; v reklamkách mají jakousi lepivou folii kterou přitlačí k sundavanému a pak to pěkně sloupnou a nalepí jinak(m). Jestli sundavanou nálepku před tím nahřejí nevím. A něco musí vědět i automechanici kteří vymění čelní sklo na kterém je dálniční známka a oni ji nepoškozenou dostanou na to nové.
Jednoduchý fígl na snadné sundání dálniční známky bez poškození.Než se známka nalepí na sklo je potřeba s ní několikrát přejet po nohavici kalhot.Nachytá z látky nepatrná vlákna čímž se sníží její mohutná lepivost a známka jde potom bez problémů sundat.Mám to vyzkoušeno.
Jeden chlapík takový ty jednodenní nálepky (když ještě byly na Slovensku) namazal z lepivé strany indulonou. Na skle to drželo a pak to šlo snadno dolů.
