Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Srážení vody na stropu sklepa příp. stropu chatky
Dobrý den, prosím o radu. Mám nezateplenou dřevěnou zahradní chatku 4x4m a pod ni sklep cca 1,5x1,5m hluboký 2m, který je vlhký, tak ho nechávám většinou v chatce otevřený, aby větral (vchod je podlahou v chatce). Problém nastal v zimě, když začalo mrznout, tak na stropu chatky se začala srážet voda, strop byl celý mokrý. Takže jsem poklop do sklepa zavřel, ale teď mám zase kompletně mokrý sklep a strop sklepa (podlaha chatky) začíná plesnivět. Chatku mám vloni novou, tak nechci, aby mi hned shnila zespoda podlaha, prosím o každou radu, co se sklepem udělat.
Předem děkuji.
Odvětrat sklep ven. Jiné řešení není.
kejki 01.01.2017 18:27
A co dát na strop sklepa ipu?
Ays 01.01.2017 19:36
Ays
Není parotěsná. Nepředstavujte si hned okno, otvory 15 na 15 by měly stačit. Jinak prostě vlhkost ko…
kejki 01.01.2017 23:20
Děkuji za odpověď.
Ays 02.01.2017 00:04
Ays
1. Znížiť prienik vlhkosti cez steny a podlahu sklepu. Na podlahu položiť napr. ipu, na steny by moh…
ok 01.01.2017 23:38
ok
Děkuji za odpověď, ale strop by se mi asi rosil i po nátěru ne?
Ays 02.01.2017 00:06
Ays
A myslíte ipu položit na podlahu sklepa nebo na strop = podlahu chatky? Už jsem i přemýšlel celý skl…
Ays 02.01.2017 00:17
Ays
I tu dřevěnou podlahu =strop sklepa vymalovat gumoasfaltem?
Ays 02.01.2017 00:18
Ays
Strop sklepa nepotrebuje zásah. Cez neho vlhkosť nepreniká (ak áno, tak len v tom želanom smere). Ro…
ok 02.01.2017 06:27
ok
Odvětrat sklep.
sHpy00n 02.01.2017 08:53
Myslíte navrtat třeba více větracích otvorů?
Ays 02.01.2017 21:27
Ays
Dva otvory Ø 150 mm co nejdál od sebe, ideálně v protilehlých koutech. Nebo komín + otvor pro přísun…
sHpy00n 02.01.2017 22:20
Ok, díky.
Ays 03.01.2017 08:00
Ays
Jen bych chtěl doplnit.... Chatku jsem pořádně vyvětral, nechal jsem otevřená okna pod okenicemi, ot…
Ays 04.01.2017 07:29
Ays
můžete porovnávat rady. https://www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/37204-s razeni-vody-ve-sklepe-a-n…
milan.cukrar 04.01.2017 16:34
milan.cukrar
Vzdyť porovnávám, díky:-)
Ays 04.01.2017 22:30
Ays
Omlouvám se, Vás jsem nemyslal, ale i zdejší rádce, aby se koukli jak radí kolegové.
milan.cukrar 05.01.2017 18:21
milan.cukrar
Obdobný problém jsem vyřešil tak, že jsem 4 cm fasádní polystyrén přilepil flexilepidlem na strop, u… poslední
sekim 07.01.2017 13:39
sekim
1. Znížiť prienik vlhkosti cez steny a podlahu sklepu. Na podlahu položiť napr. ipu, na steny by mohol stačiť asfaltový náter - nejde o tlakovú vodu. Aplikovať po dôkladnom vysušení stien (v lete).
2. Odvetrať.
3. Strop nepotrebuje žiaden zásah - aj keď by veci prospelo obloženie tepelnou izoláciou.
Strop sklepa nepotrebuje zásah. Cez neho vlhkosť nepreniká (ak áno, tak len v tom želanom smere). Rozhodne neaplikovať hydroizoláciu. Ale tepelná izolácia stropu(penová hmota) veci prospeje - môže zlepšiť podmienky súvisiace s pojmom "rosný bod".
Dva otvory Ø 150 mm co nejdál od sebe, ideálně v protilehlých koutech. Nebo komín + otvor pro přísun nového vzduchu. Opět co nejdál od sebe aby komín nenasával jen nový vzduch a vlhkost by zůstávala ve sklepě. Záleží co vám umožní dispozice sklepa.
