Koukám že tam je návod, co na něj mrknout? http://www.einhell.cz/www/navody/2255711.pdf?24.11 .20101…
Cat 28.12.2016 19:02
Cat
Stačí návod přečíst a logicky smýšlející člověk ví, že tam nic o montáži na pevno není... bohužel :/
Navis 28.12.2016 20:23
Navis
Asi by opravdu bylo dobré naviják připevnit přes to íčko. Zajedno máš stranový posuv, zadruhé se íčk…
Trilobit 28.12.2016 20:48
Trilobit
To íčko samozřejmě mám, ale nejsem si jistý jeho ukotvením do zdi... Ono i v tom návodu právě píšou…
navis 28.12.2016 21:37
navis
A co takhle to íčko podepřít v krajích nějakými trámky (ideálně asi opět íčkem) vhodné délky, aby by…
Kachlík 29.12.2016 03:54
Kachlík
Zalezi aky mas strop, z coho je spraveny. Od toho by som sa odrazil
Matfej 29.12.2016 07:20
Matfej
Dobrý den,podle úrovně dotazu by mohlo být možné ten naviják připevnit ke stropnímu světlu v té gará…
Lubomír 29.12.2016 08:39
Lubomír
Pardon, ale (i přes respekt ke spolurádcům) kotvit naviják do stropu při tomhle plánovaném zatížení…
Kachlík 29.12.2016 12:04
Kachlík
Nic o plánu tazatele nevíme,jestli bude třeba naviják posouvat,nebo stačí ,aby byl na jednom místě.D…
Lubomír 29.12.2016 13:28
Lubomír
To se nepřu, právě proto, že tazatel neuvedl, z čeho je strop (a z dvěstě kilo může být najednou půl… poslední
Kachlík 29.12.2016 16:51
Kachlík
Dobrý den,podle úrovně dotazu by mohlo být možné ten naviják připevnit ke stropnímu světlu v té garáži.Přečetl jste si pravidla této diskuze,jak se podává dotaz,podal jste hádanku,vaši garáž zde vůbec nikdo nezná jak vypadá,rozměry,použitý materiál stropní konstrukce atd.Uvědomte si,že ti,kteří zde radí jsou zde ze své dobré vůle a zadarmo,ale také je nudí takzvané přihlouplé dotazy.
Jinak vše v dobrém.:-)
Pardon, ale (i přes respekt ke spolurádcům) kotvit naviják do stropu při tomhle plánovaném zatížení není úplně rozumný nápad (abych byl politicky korektní). To íčko bude bezpečnější a jednodušší podepřít, než komplikovaně řešit, jak to přidělat, aby to drželo samo nahoře, plus to zvládalo zatížení, co bude na navijáku. A podpěry se, vzhledem ke směru zatížení, budou kotvit do stěn mnohem jednodušeji, než nosník ke stropu z kdovíčeho…
Nic o plánu tazatele nevíme,jestli bude třeba naviják posouvat,nebo stačí ,aby byl na jednom místě.Dvěstě kilogramů nic není coby do rozložení váhy na strop z trámků,nebo fošen na štorc,myslím základní konstrukci.V pracovním procesu jsem pracoval s několika tunovými zátěžemi,včetně výroby schodišťat,lávek a různých ochozů pro lidi ve výškách okolo padesáti metrů a vždy vše OK.Toto je prkotina.Základem,pokud je to potřeba posuvné,rozteč zdí,vyseknout dvě kapsy,podle tabulek zatížení koupit traverzu,nebo jeklik,zazdít,připevnit naviják,za dva dny může pracovat.:-)
To se nepřu, právě proto, že tazatel neuvedl, z čeho je strop (a z dvěstě kilo může být najednou půl tuny…:-(), tak jsem navrhnul nejjednodušší řešení (vzhledem k dotazu jsem ho nechtěl trápit nějakým sekáním do stěn, což je sice asi nejčistší řešení, ale zase se hůř trefuje rovina, pokud je člověk trošku kopyto).
