Ionizátor vs. Zvlhčovač s ionizací
Dobrý den. Chci si ke zvířatům do místnosti pořídit zvlhčovač vzduchu, abych dosáhl větší vlhkosti přes léto kdy mi tam běží klimatizace případně i přes zimu pro lepší navodění období páření. Zároveň jsem se i díval po nějaké "čističce" vzduchu, která by dokázala redukovat třeba pachy a podobně ... Ionizátor mě byl doporučen jako dobrá a i levná varianta. Mám tedy otázku potřebuji zvlhčit a zároveň "pročistit" vzduch je tedy lepší si koupit zvlášť zvlhčovač vzduchu a k tomu ionizátor nebo jak jsem narazil na internetu něco takového: http://cisticky-vzduchu-a-zvlhcovace.heureka.cz/st eba-lb-5/specifikace/#section ? Píší, že je to zvlhčovač s ionizací vzduchu - bude to mít stejný efekt jak kdy bych si koupil místo tohohle zvlášť zvlhčovač + ionizátor? Děkuji Filip
S tím asi spíš poradí v teraporadně.
No zajímal mě zda je nějaký rozdíl v učinosti když koupím každý přístroj zvlášť nebo když koupím ten kombinovaný
Výrobce neuvádí, jakým způsobem pracuje ionizátor, proto bych byl při nákupu opatrný a nejdřív si přečetl všechny dostupné recenze. Možná to není elektrická ionizace, ale nějaká chemická. Jinak současné použití klimatizace, která ve svém principu odvlhčuje, a zvhčovače zároveň, je trochu zvláštní kombinace, ale když to zvířátka potřebují, tak snad jo. Samotný zvhčovač ani ionizátor ale není žádný čistiš vzduchu ani pohlcovač pachů, naopak z mlhy, kterou zvlhčovač vytváří, se do vzduchu dostávají další látky obsažené ve zvhčovací vodě. Na čištění by se musela použít čistička vzduchu s filtry.
