Připojení antény do tv
Zdravím, potřeboval bych poradit. Bydlím teď v novém bytě a ze zdi mi trčí tři kabely, přikládám obrázek.
https://s28.postimg.org/47kup8zlp/15782261_1288685 384525620_397564666_n.jpg
Jeden z nich je internet, další dva vypadají jako drát od antény. Jeden je ustržený, jeden vypadá jako že se používal na připojení, přikládám další obrázek
https://s28.postimg.org/6av9wwzel/15749975_1288685 841192241_1386262919_n.jpg
Takže otázka zní, proč jsou tu dva stejné kabely? A jak mám teď ten kabel připojit k tv, abych chytal základní kanály? Nemám v tomhle opravdu žádné zkušenosti, takže budu rád za každou radu.
Možnost-RADIO-TV-INTERNET . radio a televizi vyzkoušej ,jde to bez rizika.
Na ten kábel čo držíte v ruke pripojíte televízor pomocou týchto koncoviek,možno budete potrebovať aj predlžovací koaxiálny kábel.
http://www.nej-ceny.cz/6274/iec-antenni-konektory/
http://www.nej-ceny.cz/773/koax-kabely-s-iec-konek tory/
Čo sa týka počtu kabelov,tak jeden je internet,druhý televízia zo spoločenskej antény a ten tretí vyzerá skôr ako inštalačná trubička na optiku.Nieje vidieť prierez,tak je to len odhad.
Díky, ty dva kabely jsou úplně stejné, akorát ten jeden je prostě uštípnutej. Mám ten konektor, tento - http://www.nej-ceny.cz/70038/tv-antenni-konektor-i ec-primy-m-75-ohm.html a i ten kabel, kterým to propojím až do televize, ale pořád to nefunguje. Nevím, jestli mám na tom kabelu ze zdi ten konektor nasazený správně, nic se tam nešroubuje, vypadá že se tam jen zastrkává, ale nevím jak správně má být ten kabel obnažený, protože má několik vrstev izolace a mezi tím takové menší drátky a stínění. Takže myslím, že problém bude v tom, nevím jak tam správně nasadit ten konektor..
Není to náhodou byt v bytovce se společnou televizní anténou? To by pak byla průchozí účasnická zásuvka, do které přichází signál ze společné televizní antény a jejího rozvodu do všech pater po kabelu z vyššího patra a druhým kabelem odchází do další účastnické zásuvky v nižším patře, atd. Teprve poslední zásuvka má jenom jeden kabel. Asi jako na obrázku manual_029.jpg nebo se podívejte na celý postup na špatné a správné zapojení, na manual.php . V tomto případě by sousedi pod vámi neměli signál, protože kabel od nich vám trčí ze zdi a není připojený přes zásuvku ve vašem bytě na vyšší patra a tím až na anténu.
Nebo máte skutečně tři nezávislé kabely, jako je to například v návodu na watch
