Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Čím nastavit starou olověnou vodovodní trubku
obracím se na vás o radu ohledně olověné vodovodní trubky. Jedná se o starý prasklý přívod k WC, potřebuji na olověnou trubku něco napojit, tedy kromě varianty cínování a mosazné trubky (čouhá toho ze zdi kousek a je to problém). Takže prostě cokoliv, plast, hadice, stačilo by možná i nějaké šroubení, co do toho vsunu a stáhnu. Uvítam jakoukoliv radu co je vhodné a jak to provést. Jen dodám, že výměna celého potrubí momentálně nepřipadá v úvahu.
Díky
Nejsem instalatér,ale jestli kouká jen kousek a nechcete sekat zeď,tak bych tam dal provizorně nějak…
Karel04 26.12.2016 21:20
Karel04
Nejjednodušší by bylo vsunout do trubky toto https://www.hornbach.cz/shop/Kohout-kulovy-vypoust eci…
Honza60 27.12.2016 16:33
Honza60
Co je to KOUSEK ? Do olova nebude žádný závit spolehlivý. pro šikovného je asi jedinou cestou pořídi…
mirektatra 27.12.2016 07:51
mirektatra
Hodně záleží na délce co kouká ze zdi, na průměru trubky a jejím stavu. Pak už jen nějaký vodo-topo…
Skipi 27.12.2016 13:40
Skipi
Pouze naletovat,žádný svorky nebo závity. Ten kus trubky je třeba odsekat až k prvnímu závitu na poz… poslední
Kenav 27.12.2016 22:54
Kenav
Nejsem instalatér,ale jestli kouká jen kousek a nechcete sekat zeď,tak bych tam dal provizorně nějakou vsuvku příslušného průměru,do olova si to závit vyřízne snadno.Pak utěsnit koudelí a snad to chvilku vydrží,pak případně nějakou redukci a ventil.
Ale stejně bych na to po svátcích raději pozval instalatéra.Lepší dát pár stovek než vyplavit byt.
A raději ještě počkejte na další rady,třeba mi nějaký instalatér vynadá,že to je blbost a dělá se to jinak.
Co je to KOUSEK ?
Do olova nebude žádný závit spolehlivý. pro šikovného je asi jedinou cestou pořídit si šroubení s převlečnou maticí, matici navléknout na olovo, olovo roztáhnout do příruby a šroubení zpětně sešroubovat. Vznikne tak hrdlo, které se po opětovném rozebrání spoje opatří těsnícím kroužkem a opět utáhne. Tak získáte závit, na který už se dá něco našroubovat.
Obvyklým spojem ale opravdu je roztažení olověné trubky do kalíšku, do kterého lze snadno přicínovat/připájet cínem s velkým obsahem olova/ nějakou jinou armaturu (měď, mosaz).
