televize
Dobrý den, mám ještě televizi bez zabudovaného settopboxu a mám pokojovou anténu, myslíte že kdybych si koupil novější stb, že ty některé programy půjdou lépe?
| Lépe jako rychleji a barevněji, nebo co má ta výměna krabičky zajistit? Jestli je špatný signál, chc… karel 23.12.2016 22:28 |
karel | |
| Divil by ses - stejná anténa, dva různý settopboxy, jeden chytal líp, druhej hůř. Průser - zjistíš j… Prasak 23.12.2016 22:41 |
Prasak | |
| To rozhodně ano, ale místo těch pokusů by možná stačilo vyměnit anténu. karel 23.12.2016 23:00 |
karel | |
| Máš televizi - starý typ co ještě nemůže přijímat digitální pozemní vysílání?
Pak sis koupil settopb… Yarda 23.12.2016 22:33 |
Yarda | |
| Se zadání je zřejmé, že tazatel signál chytá! a jde mu zlepšení přijmu stávajících programů. (Zřejmě… poslední Henessy 25.12.2016 00:03 |
Henessy | |
| Myslíš vo fuul hd, 4K alebo holografiu cestou terestriálu? V tom prípade jedine nový tuner. V opačno… Nuda 24.12.2016 05:37 |
Nuda | |
| Chytáte li na pokojovou anténu, bude markantní rozdíl,když vystrčíte nějakou malou anténu za okno. C… Henessy 24.12.2016 23:53 |
Henessy |
Lépe jako rychleji a barevněji, nebo co má ta výměna krabičky zajistit? Jestli je špatný signál, chce to lepší anténu, nejlépe venkovní.
Divil by ses - stejná anténa, dva různý settopboxy, jeden chytal líp, druhej hůř. Průser - zjistíš jen pokusem.
Pak sis koupil settopbox a máš pokojovou anténu?
Chytáš nějaké programy, ale nekvalitně a nechytneš všechny co bys u vás chytat mohl?
Je to tak?
Co kdybys napsal, jaké máš tyhle vehementy (typy)? A jaké programy chytáš a kde je chytáš?
Sice jsem napsal Ježíškovi, aby mi nadělil křištálovou kouli, ale on u nás chodí až zítra večer.
Se zadání je zřejmé, že tazatel signál chytá! a jde mu zlepšení přijmu stávajících programů. (Zřejmě při současném digitálním přijmu rozpadání obrazu, třeba vlivem atmosferických podmínek) . Pokud někdo dostane koukatelný signál na pokojovou anténu, pak za oknem stačí i ta nejslabší anténa, která se dá přichytit na okno bez jednání s majitelem objektu.
Myslíš vo fuul hd, 4K alebo holografiu cestou terestriálu? V tom prípade jedine nový tuner. V opačnom stačí z okna na koaxál napojená vysokozisková, viacprvková anténa typu Yagi.
Chytáte li na pokojovou anténu, bude markantní rozdíl,když vystrčíte nějakou malou anténu za okno. Co se týče STB, jsou skutečně citelné rozdíly mezi jednotlivými typy. V místě s mizerným příjmem se silnou anténou se zesilovačem mi pomohl starý STB který signál zesílil. Po přechodu na nové TV mi jich několik zůstalo a jsou rozdíly .V citlivosti??
