Podpětí v bytě
Zničeho nic nám přestaly fungovat 3 zásuvky (zřejmě jeden okruh) fáze ok, nulák ok, ale multimetr ukazuje 190V. Ostatní zásuvky 230V. Problém trvá již měsíc. Poradíte prosím co s tím? Nikdo jiný v bytovce problém nemá. Zoxidované kontakty? Díky.
Zavolat elektrikáře! Pochopitelně stávající nepoužívat!
To jsem samozřejmě udělal, ale zajímá mě možná příčina, elektrikář má čas až příští týden. Zásuvky nejsou nyní používány.
Cokoliv.. Uvolněný spoj... Dotahovat srouby od rozvaděče až po zásuvky...
Jako že tam je nějaký přechodový odpor? Uvolněného jsem nic nenašel vše jsem přesto dotáhl. Může třeba zoxidovaný kontakt takto snížit napětí?
Za to může pan Hliník, co se odstěhoval do Humpolce! Nebo spíše špatná údržba, jakou hliníkové vodiče potřebují více než ty měděné. "Špatný" kontakt při dobré konstelaci může i zabít.
Tých 190V zrejme ukazuje iba indukcia medzi vodičmi. Niekde máš prerušený drôt alebo oxid pod skrutkami na svokrách v krabicich.
Taky mne napadlo něco podobného - zkusit změřit napětí, když v té zásuvce je něco zapojeného, třeba zapnutá žehlička. Ale ten nápad s elektrikářem je milionový.
