Zateplení šikmin v podkroví - rekonstrukce
koupil jsem cca 40 let starý dům. V podkroví ve 2 místnostech jsou šikminy. Struktura: omítka, rákos, prkna a jako izolace škvára. Zateploval jsem strop z půdy a chtěl bych dát novou izolaci i sem. Plánuji novou střechu, tak v úvahu připadají 2 řešení.
Po odebrání eternitu a prken škváru vybrat a dát izolaci z vrchu nebo protože podkroví je zatím neobydlené a čekající na rekonstrukci ( Dveře, štuky atd...) rozebrání zevnitř a udělat izolaci jak se dělá v novostavbách. Nevím pro co se rozhodnout. Prosím o Vaše názory, zkušenosti co zvolit. Děkuji
Pokud půjdeš zvenčí, bude problém s instalací potřebných fólií - nikdy nedostaneš celistvou plochu, a to je velký průšvih.
Osobně bych zateplení realizoval zároveň s novou střechou, jinak to budeš pokaždé dělat svým způsobem (částečně) nadvakrát.
Osobně bych doporučil návštěvu několika odborníky, aby na místě, po prohlídce našli všechny vady konstrukce, které Vy vůbec nevidíte, ani netušíte. Pokud se do opravy pustíte sám, je více možností.
Opravit nebo vyměnit krytinu, dát pod ní kontralatě s difuzní folií. Vložit tepelnou izolaci ve dvou vrstvách, parotěs, rošt pro podhled, a podhled.
Škváru vyberete buď zevnitř, nebo zvenku. Zkrátka vyndáte vše, až na krovy.
Pak začnete jako u novostavby s novým matrošem.
Oholte střechu až na krovy a udělejte to komplet. Když to uděláte zespodu, nenainstalujete správně pojistnou folii. Když zvrchu, nemůžete jít níže a třeba přidat izolaci, nedáte parozábranu.
