Zapojení lustru
Dobrý den, může mi prosím někdo poradit se zapojením lustru, kdy mi ze stropu vedou 4 dráty? černý, hnědý, šedý (ty bych tipoval na Fáze) a žlutozelený (to bude asi společná zem s nulákem)
Lustr má samo patici na Fázi, nulák a zem.
Děkuji
tak za předpokladu, že máte dvojitý vypínač tak tam bude fáze nejvýše 2x, šedá by mohla být Nula a zelenožlutá zem, ale to chce proměřit, jinak je to nebezpečné radit co kam, jistej je zelonožlutý ten je na kostru..
Jistej neni pokazde.Ja jednou zapojoval lustr u babky.Nefungoval po zpravnem zapojeni.Nakonec jsem pujcil od souseda fazovku a ejhle,strum byl v zelenozlutem.Hold stary komanzsky panelak.Podotykam,ze prehozene to bylo ve vypinaci.
Ano to máte pravdu, je tam dvojvypínač, to mi nedošlo. Je to u kamaráda. Ano, Děkuji, koupím zkoušečku.
jen ne fázovku, ale Vadasku...
to je trosku drahá sranda na jeden lustr :)
Jaký je tam rozdíl oproti normální zkoušecce na fázi taková ta tužka, ta nestačí?
Elektrikář vyjde levněji než pohřeb. Je to o soudnosti...
Třeba že ta tužka svítí i na drátu, který je přerušený a jde souběžně s jiným, na kterým je fáze. Ale při troše cviku (svítí málo x svítí hodně) a zapojení šedých buněk mozkových se dá použít. Nejlepší je ovšem použít normální objímku se žárovkou, čímž myslím "tepelnou kouli", ne LED.
jj to jsem tak premyslel, ze to hodim na objimku a zkusim. Dík
