Námraza
zmrzlého (předního) skla se zbavuji tak, že použiji rozmrazovač a poté zapnu stěrače s ostřikovači. Většinou mně na skle zbude nezasažené, a tedy nerozmrzlé kolečko námrazy. Toho se zbavím stěrači s ostřikovači. Můžu sklu/stěračům nějak uškodit, pokud je zapínám při ne zcela rozmrzlém skle (vždy ale s ostřikovači)?
Zkrátíte životnost stírací gumy. Nic, co by stálo za řeč, stejně je potřeba ji měnit, když to špatně stírá a navíc stojí pár korun.
Ekologické to ale moc nie je. Stačilo by vymeniť gumičku, a takto meníš celý stierač.
A kde píši o výměně celého stěrače?
A kde píšem o tebe? Stačí sa ale pozrieť na ponuku, a stieračov s vymeniteľnými gumičkami bude ako šafránu.
Vzdyt odpovidate na muj prispevek!
Nikto iný o lacnej výmene nepísal, takže je to správne. A moje ekologické cítenie malo potrebu doplniť ďalšie okolnosti. Pre všetkých.
Psal jsem o vymene gumicky a vy o tom, ze to neni ekologicke a stacilo by vymenit gumicku. Opravdu mate dojem, ze jste dopnil dalsi okolnosti?
Nebyl jsem si jistý, jestli i zmrzlý led nedokáže poškrábat sklo jako kamínek (jen v menší míře).Momentálně tam mám levné stěrače. Překvapivě guma ještě drží. O možnosti měnit jenom gumičky jsem nevěděl. Stěrače, kde jde vyměnit gumička jsou v kategorii bezramínkové/ploché?
Měl jsem bezramínkový stěrače s výměnnou gumou. Stály za hovno, jak po stránce životnosti, tak po stránce mechanické.
Sklo to nepoškrábe, gumičky to ničí, ale ony stejně časem tvrdnou a je lepší je čas od času vyměnit.
Nepíše nic o vozidle na kterém to takto provozuje. Pokud má novější postrk se stěrači Aerotwin, tam se sada (značková Bosch) pohybuje okolo tisícovky. Nic co by stálo pár korun.
Napsal jsem, co tím způsobí. Spočítat si náklady snad dokáže sám.
Ty si vlastníkom vozidla a nie si majiteľom prenosnej garáže zvanej odborne; "všudygaráž cestní".
Bacha na některé ty méně kvalitní rozmrazovače, pokud zůstanou na laku auta delší dobu docela ho vybělují.
Nejlepší je si koupit tu clonu a vždy večer si ji tam hodit a ráno nemusíš šaškovat s rozmrazovačem a škrabkou.
Děkuji za upozornění.Jedná se o SONAX rozmrazovač (ve formě rozprašovače). Je rozhodně účinný, jestli až moc (i na lak) poznáš nejspíš až na jaře.
