Zmekcovac vody pro domacnost
chtel bych poridit do domacnosti zmekcovac vody.. denni spotreba (ja, manzelka, rocni dcera) 300+-l..
hlavni dotaz - ma to smysl?
kapka na drezu, hned je tam flek, spotreba sprchovych hlavic zhruba 2 rocne, dcera atopicky ekzem z vody (cely den je ok, vecer se koupe a je hned cela cervena.. pres noc se to zase uklidni)
dalsi dotaz - na kolik vyjde provoz? cenu za porizeni si dokazu najit ramcove na webu
Vodu máte ze studny a nebo z vodovodu?Doporučil bych, nechat si udělat rozbor a na základě hodnot koupit úpravnu vody.Ale není to žádná láce.
Levný změkčovače většinou nefungujou a nebo je to podvod na lidi.Nějaký magnety na vodovodní trubky nemaj cenu.
http://www.zmekceni-vody.cz/3-zmekceni-tvrde-vody? utm_source=zv&utm_medium=hp&utm_campaign=homepagel ink
Samozřejmě to je velmi dobrá věc. Určitě jsi viděl,co dokáže sanitr ve varné konvici. Ale co nevidíš a má několika násobně horší následky je třeba zanesení trysek v myčce (do půl roku silně poklesne výkon a do roka řešíš vadné čerpadlo). Samozřejmě stejně trpí i moderní pressa,pračky a tak dále.Myšleny změkčovače profesionální výroby.
https://www.pmn-nerez.cz/zmekcovace-vody/12003-zme kcovac-vody-dvoukohoutovy-lt-12.html
Jak už píše iconek,nechte si udělat rozbor vody a podle toho pak vybírat technologii.Nějaký stolní nemá cenu,když to máte i na koupání,je třeba to dát na vstup k vodoměru.
http://www.softwater.cz/jak-vybrat-zmekcovac-vody. aspx
Tady píšou,že i analýzu vody udělají sami a zadarmo,když projevíte zájem,koupit to pak můžete i jinde:
http://euroclean.cz/zmekceni/zmekceni-vody-pro-dom acnosti/
odpovim na vsechny tri zaroven :)
voda je z vodovodniho radu.. ze to neni nic levneho, s tim pocitam.. pocitam s investici v radu zhruba 25-30tis..
mycka je jeste ok, tu mame uz tretim rokem a myje porad stejne, nedavam do ni sul, jenom tablety 3v1.. z ceho mam ale strach je podlahove vytapeni.. protoze jestli se mi to tam zanese, tak nechci videt, jak to budu vysekavat z tech trubek..
asi bude fakt nejjednodussi reseni nechat udelat rozbor vody a podle toho dale postupovat..
diky :)
Jestli máte vodu z řádu, tak žádný rozbor dělat nemusíte. Na stránkách provozovatele sítě najdete aktuální rozbory.
Pro domácí použití je vhodný změkčovač s náplní cca 20l katexu. U menších se bude hodně často dělat regenerace a tak systém bude mít větší spotřebu proplachové vody.
Roční náklady na provoz jsou cca do 2000,- a cena instalace je opravdu cca těch 25tis.
Jinak si nedovedu představit jak by se Vám asi mohlo zanést podlahové topení... To jako do něj stále pouštíte novou a novou vodu průtokovým ohřívačem?
mycka v sobe obsahuje katexovy zmekcovac, sul se do ni dava proto, aby se mohlo vzniklou solankou provadet regenerace katexu, tablety 3v1 obsahuji sodu, jakozto zmekcovac vody, coz je jen obchodni trik, protoze voda se do mycky napousti pres zmekcovac a dalsi zmekceni proto neni potrebne, nepouzivanim soli dojde k znefunkcneni zabudovane regenerace a postupnemu zniceni cerpadla vodnim kamenem, tableta 3v1 tomu nezabrani
+1 Rozhodně sůl dávat, i když po půl roce už je asi pozdě.
To, že máš na blbom drese po kvapke vody fľak ako sviňa po usušení nerieš, iba ťa ženská buzeruje a šikanuje s hovadinami. Takisto bežným zmäkčovaním nič nevyriešiš, iba vyhodíš kopec šušňov do luftu.
Ale, môžem ti objektívne poradiť v prípade, ak chceš skutočne ochrániť komplet vodovodnú sústavu, potrubie, kotle, el.boiler od usadenín. Už takmer tridsať (30) rokov používam na hlavnom prívodovom 1" potrubí a na okruhu kúrenia tento xindel:
http://www.mojavoda.sk/elektromagneticke-zmakcovac e-ezv-d
Vyrábajú sa na rôzne prípoje v couloch. Mm, ich dva nezávislé nainštalované na potrubí.
Pred rokom som rozhodil 1/2" prívod a vývod z kotla a do el. boilera, pričom inštalatér konštatoval, že tak čisté potrubie ešte nikde nevidel. Čakal, ako býva obvyklé, že do vodovodnej trubky ani koniec malíčka nevopchá kvôli zúženému prietoku ucpatého vodným šutrom a nánosmi. Pritom používam výhradne vodu z kopanej studni (12m) teda sa jedná o "povrchovú" vodu. Je síce čistá ako minerálka, rozbor na jednotku, trochu viac horčíka nad limity, nie je upravená.
https://www.google.sk/search?q=zm%C3%A4k%C4%8Dova% C4%8D+vody+na+potrubie&client=firefox-b&tbm=isch&t bo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiTwr-JyPjQAhUGxRQ KHYszAIMQsAQITQ&biw=1161&bih=575
Voda síce z dresu bude po tejto úprave ešte tvrdšia, ale nebudeš mať fľaky na luxusne leštenom antikore, "drezová panna nepoškvrnená".
Národ, vy skutočne riešite totálne nepotrebné a neužitočné hovadiny.
Magnetická úprava vody rozhodně nevyřeší tvorbu usazenin, jen půjdou trochu lépe odstranit...
Navíc není povolené ji používat na úpravu pitné vody.
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/stanovisk o-narodniho-referencniho-centra-nrc-pro-pitnou-vod u
Takže jediná funkční a bezpečná varianta je pouze katexový změkčovač...
Bludy a fantasmagórie. Rastlinám práve prospieva. Tiež nesmieš veriť kadejakým upoteným pisálkom, ktorí v snahe upozorniť na svoju maličkosť vykazujú činnosť.
Magnetickým poľom upravená voda neškodí, navyše účinok po prietoku potrubím sa stráca vo vode po 12-24 hodinách po ustátí alebo po prevarení. Preto je dôležité, minúť obsah bojlera v tejto lehote, inak sa minie účinkom.
(prevarenú vodu z varnej kanvice po jej ochladení v nádobe zo skla pije celá moja rodina. A sme tu, naše staré matere sa hrali s bábkami zo šúpolia, dnes je to samé lego, mobily, nočbúky, esúvéčka, V8 bitturbá, LCD TV, zatepľovanie, globálne otepľovanie, banány, mandarínky, teroristi, toto za našich čias nebolo, zlatí komunisti).
Vodu okrem vody vo víne a pive nepijem. Prípadne mám antikorový prístroj na výrobu sodovky alebo grgavej malinovky natlakovanej do 2l plastových fľaší na 9kg CO2 bombu.
