Teplovzdušný výměník
Zdravím, mám dotaz k teplovzdušným výměníkům tohoto typu-https://www.nejlepsiceny.cz/kourovody/igotherm-tep lovzdusny-vymenik-l-550-f.html
Nemám s ním žádnou zkušenost a uvažuju o jeho koupi. Princip asi celkem chápu
, ale zajímá mě, jestli se vyplatí a má to opravdu nějaký účinek. Mám obyčejné malé krbovky a rád bych tímto zvýšil jejich výkon! Děkuji za případné rady a zkušenosti.
Zdravím
Konkrétně s tímto výměníkem zkušenosti nemám, ale obecně se dá říct že teplovzdušné výměníky jsou vhodné ke kamnům s nižší účinností tzn. spaliny odcházející do kouřovodu mají vyšší teplotu,naopak u kamen kde je účinnost vyšší kdy kamna maximum tepla předávají svým pláštěm a minimum jde do komína může při užití výměníku dojít k takovému dochlazení již tak relativně "chladnějších spalin" že může být problém s tahem.....
Zamyslete se jak ho budete čistit. Dále komín by měl být zahřátý a mít tah (je to motor krbovek) . Rozumější je požít větší pruměr kouřovodu , třeba 150mm na 125mm vyustění z krbovek. Bezproblému ho vyčistíte a mužete dát kamna trochu do strany a napojit zešikma (prodloužíte kouřovod) . Muj názor je spíše takový že preferuji větší kamna (větší topeniště) . Palivo déle hoří , mužete dát větší špalky a takzvaně dobrá kamna musí umět pomalu odhořívat .Protože klasické plecháče nebo litináky nemají tahy jako kachlová kamna a pokud chcete učinná kamna tak musí umět pomalu a dlouho hořet (čistě) . Pak máte málo tepla do komína , dlouhou dobu přikládky a to znamená pohodlí (nevychladnou) . Mám třeba malá kamna a nemám problém přikládat po 3 až 4 hod a bezproblému ráno vyhrábnu žhavé a přiložím a kamna hoří dál.
