Hydraulické odpory otopných těles
Zdravím a mám dotaz týkající se topení.)
Nově máme tělesa a automatický kotel na uhlí. Chci se hlavně zeptat jak správně nastavit hydraulické odpory těles tím ventilem pod termohlavicemi. Podle topenáře by to mělo být tak, že poslední radiátor má být otevřen naplno (stupeň N) a čím blíže ke kotli tak postupně přivírat. Radiátor nejbliže kotli by tedy měl být otevřen cca na stupeň č. 1.
Nicméně tato informace je v rozporu s tím co se píše v manuálu k tělesům. Podle návodu se totiž odpor má nastavit jednotlivě podle jejich výkonu, tedy bez ohledu na polohu tělesa v soustavě. Podle výkonu jsou označeny ventily jinou barvou - např. těleso s výkonem 1,5 kW se má nastavit na stupeň 4,2 atd..
Prosím tedy o radu jaký postup je správný.
PS. Kdybych otevřel všechna tělesa naplno a poslední těleso by topilo, vadilo by to něčemu? Protože na supeň N tělesa vůbec nehučí (nejsou škrcena).
Děkuji
M.R.
Stupeň N slouží většinou na proplach soustavy. Já jsem musel taky přivírat tělesa abych dostal teplou vodu i do nejvzdálenějšího radiatoru
ak ti médium v radiátoroch syčí kvôli škrteniu ventilov, máš výkonné obehové čerpadlo.
Otvor ventily naplno v prípade, ak ti hrejú všetky telesá po celej ploche. Obeh stíhá zásobiť sústavu pritom ťa nebude v noci rušiť hluk z ventilov.
"Topenár" poradil dobre, v zásade má byť všetko uvoľnené, nemá zmysel škrtiť prietok a vytvárať odpor obehovému čerpadlu.
Postupným priškrcovaním smerom ku kotlu sa má docieliť rovnomerný obeh vody, aby sa nestalo že všetka vykurovacia kvapalina bude obiehať prvým radiátorom, a k poslednému sa nedostane nič.
A čo sa týka informácie v manuáli, na to sa má myslieť už pri návrhu, a dá sa to regulovať otáčkami čerpadla.
