Startování auta
Z ničeho nic se jednou stalo, že nešlo nastartovat auto, pouze to při otočení klickem cvakalo. Nastartovalo se pomocí kabelů a bylo to pár dní ok. Auto zase normálně startovalo. Od té doby se to stalo už víckrát, ale vždy to pár dni vydrží a opět je s nastartovnim problém a jen to cvaká. Může to být slabou baterkou? A kdyby to slabá baterie byla, jakto, ze to vždy pár dní šlape normálně?
Mockrát dekuji
Zdravím, můžete to být autobaterií, která již odchází, nebo nefunguje dobíjení, tak jak má. Dalším možností je chyba startéru (spouštěče).
Moc děkuji, teď jsem se ještě dozvěděla, že baterie je už hooodne let stará, tak to asi neni moc co řešit že?
No, tak v tom případě je to tak na 99% jasné, že je to baterií. Před nákupem nové bych v autě zkusil baterii jinou, starou bych mezitím nabil a pak opět zkusil, zda nebude nějaká změna.
Jeste jednou moc dekuji
Je to baterkou, staršímu autu při tomto startování startování pohasnou světla, u nových to již není a startér nestartuje, jen cvaká, nebo mlčí.
Ak sa naštartovalo len pomocou káblov, kedy sa potom stihla baterka nabiť? Ona sa síce nabíja jazdou, ale ak sú to krátke jazdy, tak sa nabiť nestihne. Takže ak nie je už za svojím zenitom, tak ju stačí len nabiť.
Začal bych kontrolou dobíjení (13,9-14,4 V)
V nejbližším autoservisu si nechte změřit baterii.
Zkontrolujte kabely ke startéru a alternátoru.Rovněž kontrola minusového kabelu.
Určitě stojí zato zkontrolovat i přívodní kabel ke startéru. Špatně mi startovalo auto, měl jsem koupenou novou baterii a žádná změna. Nakonec byl zoxidovaný kontakt u startéru. Kontrolou byste nic nezkazila i když ve Vašem případě to bude asi opravdu starou baterií.
