Ne,napřed napustit vodu a potom vložit ty spirály. Takhle se v osmdesátkách vařilo kafé v kanclech.
kozakl 10.12.2016 12:53
kozakl
Odvážnější vařili žiletkama :-)
iconek 10.12.2016 13:31
iconek
Nebo také jen odizolovanou dvojlinkou.
czcharlie 10.12.2016 13:51
czcharlie
napustit spirálami a vložit vodu
nocturne.op.15 10.12.2016 14:09
nocturne.op.15
Postup bude v zásadě stejný jako u parní lokomotivy.
czcharlie 10.12.2016 14:41
czcharlie
To jsou zase rady, hodné Rádců pionýrských skupin. http://jarimar.rajce.idnes.cz/Vyroba_elektrokotl…
Rce 11.12.2016 03:41
Rce
Tak poraď,nestyď se. Asi to my neumíme lépe.
kozakl 11.12.2016 08:17
kozakl
Dobrý den,domnívám se ,že nikdo nepochopil.Vidím to tak,že se jedná o kotlinu na vaření,které jsou p…
Lubomír 11.12.2016 08:48
Lubomír
Tato úprava by byla tak neekonomická a provoz drahý.
kozakl 11.12.2016 09:05
kozakl
To: RCE To jsou zase rady ale on se ptá na něco úplně a docela jiného. Není kotel jako kotel...
jirka44 11.12.2016 10:06
jirka44
Než budete riskovat že to časem někoho zabije tak si pořiďte destilační zařízení které má vše co má…
dabac 11.12.2016 09:43
dabac
ako Hurvajs válku. Čidlo termostatu na obvode nádrže, tepelná poistka na závit do útrob nádrže, pri…
Nuda 11.12.2016 12:55
Nuda
Chlapci, krásně se bijete, ale mám pocit, že tazatel se ptal v podstatě na to, jestli se ten obrovsk…
Kachlík 11.12.2016 13:35
Kachlík
Nefilozofuj. Aj z plechového, 200l suda určeného na naftu, vyrobíš kotol na ohrev ústredného kúrenia…
Nuda 11.12.2016 17:25
Nuda
Ano, po tom co jsme si přečetl tyhle "rady" už jsem ani neměl v plánu se na nic dalšího ptát. Ale je…
kotel123 11.12.2016 20:45
kotel123
Nejjednodušší řešení je pode dnem vnitřního hrnce vyvrtat díry do vnějšího pláště (vodorovně), a vev…
Kachlík 12.12.2016 10:10
Kachlík
Především záleží na tom, jaký je účel celého zařízení. Protože pokud to uděláte bez přetlaku podle n…
jirka44 12.12.2016 10:38
jirka44
To je bez diskuze, nicméně na polovičatou otázku adekvátní odpověď (pokud tam bude mít tavenou sůl,… poslední
Kachlík 12.12.2016 22:33
Kachlík
Dobrý den,domnívám se ,že nikdo nepochopil.Vidím to tak,že se jedná o kotlinu na vaření,které jsou používány ve velkých stravovacích provozech.Jako synek dietní sestry jsem také navštěvoval pracoviště mamky a vím,že kotle byly krmeny podlahovým rozvodem párou z kotelny.
Tazatel asi zamýšlí vyřešit topení přes elektřinu a využít výhřevného šneka z trubky,který je omotán okolo kotliny k ohřevu.
Zde se musí dodržet spousta věcí,jedná se o tlakový systém s vysokou teplotou výhřevného media.Takže,úpravna vody,jinak se to ucpe vodním kamenem a vybuchne,přetlakové pojistné ventily,řízený systém přívodu nové vody do okruhu,prostě takový malý parní kotlik vlastní výroby.
Z vlastního hlediska,na parních kotelnách jsem prováděl opravy a údržbu,chcete vyrábět věc,která je vám cizí,jedná se o velice nebezpečný projekt z hlediska možného přetlakování a výbuchu.Ale pokud vše postavíte jak má být,tak to bude sloužit.:-)
ako Hurvajs válku.
Čidlo termostatu na obvode nádrže, tepelná poistka na závit do útrob nádrže, priepustný ventil na výstupnom potrubí nastavená na max. 7 bar, el.tlakový spínač, spätná klapka na prívode vody sú okrem špirál a samotného média nevyhnutné v prípade ak nechceš, aby ťa tlak rozdrapenej nádrže vyrazil aj so zárubniami zatvorených dvercí von z chalupy.
Ak nedáš spätnú klapku na prívod a nevypne sa termostat budeš mať paru nielen namiesto studenej vody, ale parné kúpele zažijú aj susedia ak nie si v šachte vybavený spätnou klapkou na merači.
Chlapci, krásně se bijete, ale mám pocit, že tazatel se ptal v podstatě na to, jestli se ten obrovský "hrnec" dá předělat z topení parního na elektrické (tedy nahradit páru topnými spirálami). Jen mám pocit, že to, vzhledem ke konstrukci, nebude tak snadné. Ale je otázka, jaká je konstrukce toho "hrnce" - kdyby dodal foto, tak se bude radit mnohem lépe. Takhle si mrníte honíky, ale tazateli to nepomůže, a ani on už asi nemá náladu se ptát, po tomhle výlevu…
Nefilozofuj. Aj z plechového, 200l suda určeného na naftu, vyrobíš kotol na ohrev ústredného kúrenia s uzatvoreným okruhom a expanzkou. Stačí mu pripojiť do série ešte jeden izbový termostat.
Alebo z takéhoto pozinkovaného 200l suda vyrobíš prietokový, akumulačný boiler na užitkovú vodu. Akurát sa bude sud na čelách trochu bombíroať kvôli tlaku 5,5bar vo vodovodnej sústave.
Dôležitá je ochrana, tj. zabezpečenie proti prehriatiu kotla.
19.století páry lokomotívu s ťažkým nákladom po šínach pohne. Ak kotol osadí špirálami 3x400V s príkonom 9,5kW na kus, bude sa kúpať celá rodina takmer nonstop. Bežný r.d. 200m2 s dvoma 7.5kW špirálami naskrutkovanými v kotli obmývaných médiom okúri do "košilového tepla" v pohode.
Ano, po tom co jsme si přečetl tyhle "rady" už jsem ani neměl v plánu se na nic dalšího ptát. Ale je to přesně jak píšete, potřebuji tento 160 litrový hrnec předělat z parního topení na vodní. Je to dvouplášťový "hrnec" kde mezi plášti proudila pára kterou teď chci nahradit horkou vodou.
Nejjednodušší řešení je pode dnem vnitřního hrnce vyvrtat díry do vnějšího pláště (vodorovně), a vevařit kapsle pro topné spirály, jak jsou třeba v bojlerech. Zapojení si netroufnu navrhnout, nejsem elektrikář, a předpokládám požadavek regulace. Pak se mezi pláště napustí voda, a pokud bude nahoře napouštěcí otvor, a dole vypouštěcí kohout, tak to asi splní nějaké ty základní požadavky na bezpečnost při přehřátí (otevřeným plnicím otvorem maximálně vyvaří voda, ale neroztrhne se to tlakem páry). Po vaření se otevře vypouštěcí ventil, aby voda v meziplášti při delším nepoužívání nezasmrádla. Nic jednoduššího mě nenapadá.
