údržba jízdního kola
prosím o polopatickou radu pro naprostého neznalce čím čistit (kromě vody) jízdní kolo a čím namazat asi hlavně řetěz.
Jde o skoro nové tzv. městské kolo, tedy bez přehazovačky, odpružení, a nevím čeho ještě.
Najednou v zimě jde nějak těžko, možná je to jen tím, že je ztuhlé zimou. Byla snaha o namazání nějakým olejovým sprejem.
Nebo je třeba pořídit tu čističku řetězu a jiné mazání ?
Děkuji a omlouvám se, jestli je to pro odborníka směšné.
Cau.staci namazat olejem ve spreji(silkal nebo konkor).zadnou cisticku na retez nepotrebujes.zdar
Jen tak nějaký olej ve spreji bych na to opravdu nepatlal, takhle jsem zbytečně obrousil jednu docela drahou kazetu, od té doby stejnou chybu neudělám. To, čemu říkáš normální olej, je solidní lapač prachu. S ním se párkrát projede, olej si nachytá prach od kol a má z něj brusnou pastu. Doporučuju se v libovolném hobbby marketu porozhlédnou po oleji na řetězy/ozubená kola.
A že je pračka na řetěz zbytečnost, bych taky netvrdil, párkrát do roka to není vůbec od věci.
Záleží na tom, kolik najezdí. Za mých mladých let jsme řetěz mazali vyjetým olejem, jednou za čas ho ošmrdlali starou hadrou od bordelu.
Na současný kolo jsem si v cyklokrámu koupil olej ve spreji a každý jaro cáknu na řetěz a na převody.
Možná ztuhlá vazelina v ložiskách.Tak ho vem na noc do tepla a uvidíš,jestli je to tím.Na řetěz si kup něco obyčejného v cykloprodejně,kde i poradí.
Řetězy se odjakživa mazaly olejem, grafitovou vazelínou a podobnými tuky. Olej, který nelapá prach ani nemaže, takže se kolečka zase obrousí nadměrným vzájemným třením o řetěz, nehledě na to, že po určité době je řetěz zrezivělý. Možná jsou nějaké supr tupr řetězy s o kroužky jaké se používají na motorkách a ty by se nemusely mazat. Možná jsou nějaká supr tupr mazadla, u kterých se po nanesení odpaří nosná složka a zůstane jen grafit. Většina supr tupr takysportovních cyklistů vyjíždí jen v létě za sucha a tak to nevadí. Já na kole jezdím přes padesát let celoročně a supr tupr hračičky nemusím. Obyčejný řetěz je po ročním provozu vytahaný a musí se vyměnit a pastorky a vydrží tak maximálně tři řetězy a jsou na vyhození. Kolo stačí po znečištění opláchnout vodou, otřít hadříkem rám, ráfky, namazat kluzné součásti a hlavně kontrolovat brzdy.
Díky za rady a názory.
Určitě zkusím to nocování v teple, to nebude problém.
Olej mám Nacházel bike produkt- uvedeno, že na všeobecné mazání např. lanek a proti korozi. Můžu zkusit pořídit nějaký na řetězy.
Tak jsem pochopil, že něco kvůli mazání rozebírat není třeba. Řetěz se mi nezdá vytahaný, to bych snad poznal, i když určitou vůli má. Jezdím i v zimě, pokud není sníh a náledí, což tady v polabí je rarita. Ale vzhledem k tipu kola maximálně deset km a to jen občas.Brzdy umím zkontrolovat jen tím, že brzdí. Tedy tu přední brzdu nepoužívám, na to nemám odvahu.
Stručné a jasné, díky
