Kotvení dřevěných hranolů ke zdi
v bytě si svépomoci stavím patro na spaní z KVH hranolů, zatížení konstrukce je primárně přeneseno přes sloupky (100x100 mm) do podlahy, chci však dodatečně ukotvit vodorovný prvek (120x100 mm) a dva sloupky do zdiva. Jaké je nejjednodušší řešení a případný postup práce? Byly mi doporučeny závitové tyče o min. průměru 10 mm, jak tyto spojovací prvky namontovat a jaké jiné alternativy se nabízejí?
Vyvrtat do zdi díru, do díry natlouct ocelovou kotvu, do kotvy závitovou tyč příslušné délky, nasadit hranol, podložku, utáhnout matku...
Vhodnou kotvu vybrat podle toho, do jaké zdi budeš vrtat.
ja som tram upevnoval na skvarobetonove tvarnice. To islo jedinym spôsobom - prevrtat skrz naskrz, Z vnutra navarit Tcko na zavitovu tyc. To skryt pod omietku samozrejme. No a z vonku tym padom trcali zavitove tyce na ktore som dal potom tram. Je to pracne, ale na stare skvarobetonove tvarnice, plne dutin a polorozpadnute je to asi najlepsie riesenie.
Chemická malta, závitová tyč.
Prvořadě chemickou kotvu. Ta ocelová hmoždinka je krátká a při silnější vrstvě omítky na zdivu jako by ani nebyla. V panelu bych se ještě nechal ukecat ale obě oči zavřené.
Pokud vodorovný trámek nebude nosný a jde jenom o to,aby konstrukce byla fixována ke zdi,použil bych natloukací hmoždinky,které bych "utopil" do poloviny tloušťky trámku a případný otvor zaslepil dřevěným kolíkem vhodného průměru.
no to já bych rovnou použil (a taky jsem v minulosti použil) rámové hmoždinky. 280mm stačilo vždycky, drží to jak potvora a není to takový pun jako natloukačky...
