Po náhradě bodových halogenů za LEDkové blikají světla
Zdravím, v kuchyni mám ve stropě zabudované tři halogenové bodovky (tuším po 20W) a do nich rozvedeným kabelům předchází tento transformátor: http://www.nejlevnejsiosvetleni.cz/elektronicky-tr ansformator-pro-halogenova-svitidla-lt-105-cel-p-4 898.html
Vše svítí normálně, ale pokud vyměním ty klasické halogenky za LED žárovky (jedna má 3.5W), po zahřátí celého systému začnou unisono docela dost problikávat.
Otázka zní, jestli nedělám chybu a to trafo není určené jen pro klasické halogeny (ne že mi budete hned trhat hlavu, jsem laik, a v koupelně to na podobném systému už nějaký ten pátek funguje bez problému).
Všem předem dík.
Odpověď zní, ano děláte chybu a to trafo je určené jen pro klasické halogeny
A z jakého důvodu?
Asi je to na hraně té zátěže.
Asi jo. Teď jsem koukal i na jejich ceník v PDF a na LEDková trafa je tam zvlášť tabulka. Takže jsem to demontoval a dal tam LED žárovky na 220V s paticí GU10. Chlapi, dík.
kromě toho výstupní napětí těhle věcí je střídavné napětí poměrně vysokého kmitočtu a podivného průběhu (což je samozřejmě žárovkovému vláknu jedno, ale nic jiného bych si tím napájet nedovolil).
