Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Plynový kotel (karma) - vysvětlení průchodu plynu
Ahoj, při zapalování kotle se musí zmáčknout zapalovací tlačítko (u kotle trubička) a pak zapálit plamínek a pak kotel začne fungovat. Pokud zhasne, tak uniká plyn nebo ne? Chápu to tak, že plyn pouštím tím zmáčknutím zapal. tlačítka a když pak to tlačítko (trubičku) přestanu držet, tak se zapálí plamínek a plyn už jde bez držení tlačítka? Proč pak tedy po zhasnutí plamínku musím znovu mačkat tu trubičku? Prostě nerozumím principu dodávání plynu do spotřebiče. Díky za objasnění.
Tím tlačítkem otevřeš ručně elektromagnetický ventil. Po zapálení plamínku se plamenem ohřívá termoč… poslední
jirka44 03.12.2016 09:33
jirka44
Tím tlačítkem otevřeš ručně elektromagnetický ventil. Po zapálení plamínku se plamenem ohřívá termočlánek, který už sám udrží ventil otevřený. Když plamínek zhasne, termočlánek přestane dodávat proud, elmag ventil odpadne a uzavře přívod plynu. Kdyby to neudělal, vyletěl bys záhy do vzduchu i s karmou.
