Vypouštěcí hadice u pračky dlouhá 3 m
rád bych konečně napojil odtokovou hadici na sifon umyvadla, ale musela by být dlouhá cca 3m. V návodu je psáno že maximum je 2,5m. Takže se ptám, jak velký problém to může být?
Děkuji za názory.
Pol metra problém nebude.
Jediným problémom,ktorý by sa mohol vyskytnúť,že čerpadlo práčky nevytlačí vodu po hadici,čiže nevypustí práčku.
No to by snad hrozilo při výtlaku do výšky,ale při zhruba vodorovné poloze hadice problém nebude.
Nakonec jsem nastavil 2m, Takže dohromady 3,5m. Hadice je položená na zemi a stoupá až na konci cca 50 cm od země do sifonu.
Zatím bez problémů, uvidíme za čas.
