Obložkové zárubně versus stavební otvor
Plánuji osadit obložkové zárubně pro dvěře 90-ky. Stavební otvor má být 100cm +/- 1cm. Jenže u mne je stavební otvor 103cm (původně tady nebyly plánovány dveře), což zárubně nepřikryjí. Jak zmenšit tento otvor o cca 3cm? Stěna je z ytongu. Přizdívat pomocí ytongu se mě zdá blbost.
Napadlo mě dát na sebe dvě sádrokartónové desky a přišroubovat je, tím zmenšit otvor a začistit sádrovou omítkou, kterou mám nanesenou na stěně.
Jaký je Váš názor, případně jak by jste zmenšily dveřní otvor.
Díky
Proč ne. SDK bych před prošroubováním podmazal lepidlem a mezi sebou také. Svislou spáru mezi stěnou a SDK příložkou přesíťovat.
Zárubně by měli otvor překrýt. Obložky mívají 8 cm. Tj. celkem 106 cm
Zárubně ale mají překrývat zeď pouze 3-mi cm z každé strany.
Některé obložky mají i jen 6 cm. Proto doporučuji prolepení příložek a hlavně přesíťování.
Díky za názory.
ten SDK bych nelepil 2x na jednu stranu, ale 1x na každou stranu. Pak myslím, že bude stačit jen podmáznout lepidlem a nic víc. Samozřejmě nevím, jak budou krýt obložky.
