Da se nečim nahradit feritova tyč?
www.detektorweb.cz/index.4me?s=show&lang=1&i=63905 &mm=21&xb=8&vd=1
Změna předmětu, původně: Dohledavačka (Kurt)
Čím by jsi ji chtěl jako nahradit ? Kusem prkýnka ? Autor toho schématu moc dobře věděl, proč používá právě feritovou tyč. Prosím, myslet ! Nebolí to.
Navíc feritové tyče se dají docela dobře sehnat, zkus se zeptat strýčka gůgla.
Bude to fungovat bez toho jadra?
Myslíš, že by to tam autor dával, kdyby to fungovalo bez toho ?
Ale abych nebyl za hajzla co neporadí, ano fungovalo by to i bez toho, ale ta cívka by musela mít o několik stovek více závitů, aby měla totožnou indukčnost jako s feritovou tyčkou. Popravdě můžeš použít cokoliv s čím docílíš stejné indukčnosti jako má autor ve schématu s feritovou tyčí.
Právě že to bolí a někteří tvorové ani nemají čím.
Sběrný dvůr, staré tranzistorové radio se středními a dlouhými vlnami. Anténa bývala navinutá na feritové tyčce.
V těch rádiich byvaj kratší tyčky.
Bude v pořadku když slepim dvě za sebe aby byla delší?
NE. Protože tím vznikne vzduchová mezera, která má daleko větší magnetický odpor než ferit, takže to ve výsledku bude k ničemu, navíc na ferit jsou speciální lepidla, s vteřiňákem od větnamce to stejně držet nebude. Hlavně nezkoušej argumentovat tím, že to slepíš těsně k sobě, jinak tě už opravdu zastřelím.
četl jsi to co jsem napsal o kousek výše ?!
Klidně můžeš použít i kratší, pokud úměrně k tomu zvedneš počty závitů, aby byla zachována indukčnost - indukčnost budeš buď muset spočítat podle kalkulaček na netu nebo (lépe) změřit.
1) vzduchova by sice sla, ale nebude to vono - neni to hledacka, ale dohledavacka, to stazeni pole do malyho prumeru feritu je podle me vcelu zasadni.
2) vzhledem k ucelu pouziti, si nemyslim, ze by mala vzduchova mezera mela zasadni vliv na funkci, ale:
3) fakt je nutny ji nastavovat? Zas tak maly ty feritovy anteny z radii nejsou, aby se na ne neveslo 130z. Pripadne ubrat na prumeru dratu(jeste lip pouzit vf licnu), ten tu taky rozhodne neni 2x kritickej.
4) vona ani ta indukcnost neni kritickej parametr, dokud bude v nejakym rozumnym rozsahu, tak to proste nekde kmitat bude, na jaky frekvenci je skoro jedno.
Musíš shánět tranzistorák typu Dolly, Menuet, v nich byly feritové antény dlouhé 140 mm
Ano,dá - FERITOVOU TYČÍ přeci.
Už chvíli sleduju, co se tady děje.
Nebylo by nejjednodušší ten ferit koupit?
http://www.ges.cz/cz/feritova-tycka-r61-050-400-GE S05503279.html
