Felicia sa sprava cudne
Pekny vecer,
Mam feliuciu 1.3 benzin + plyn a dnes som si vsimol, ze pri jazde na benzin som nevedel vytocit otacky z neutralu. Proste som stal na semafore, zmackol som spojku, zaradil rychlost, no a nevedel som prote rozbehnut motor. Samozrejme mi hned skapal (necakal som ze nezabere plyn, spojka samozrejme zabrala :D ). Potom uz sa to spravalo standardne, ale zas po par minutach v podstate to iste, z neutralu mi akoby nereagovalo na plyn, az po par sekundach vyleteli otacky. Siel som rozbehnut. Dnes mi to srpavilo 2x, cize nerobi to pri kazdom rozbehu. Na LPG som este nestihol pozorovat, lebo mam kratke vzdialenosti, tak na LPG som zatial neprepinal. Podotykam ze motor bol studeny. Ale na LPG sa mi to este nestalo co som par krat isiel.
Co to moze byt ? Co skontrolovat ?
Vyčistit a rozhejbat škrtící klapku.
No, Dnes rano som skusil ze nastartujem, co to spravi.
Start, ako tak v poriadku. Volnobezne otacky to drzi. Tak som zaradil neutral a skusal ako ten plyn bude reagovat . Nesiel som dnes nikde autom.
Tak robi to, kym sa motor nezahreje. Ked je studeny, tak proste slapnem na plyn, kludne az na podlahu a takmer ziadna odozva. Akurát otacky su nejake nestabilne. Po chvilke potom prejde zhruba cez 2000 a nasledne uz linearne narasta, ako normalne. Cize problem to ma vyjst z neutralu do tych 2000, potom je standardne spravanie.
Ak sa motor zahrial, uz bola odozva okamzita, bez nejakého badatelneho problemu.
Trocha som mal pocit,ze z motora cosi klepe, take klopkanie. pri volnobehu.
S motorom aj tak chcem ist do servisu, len potrebujem mat zhruba predstavu co to moze byt.
Snad nebude oprava draha...
Sorry, tu na druhom PC mi nechalo inu prezyvku :)
Dost bych vsadil na zatuhle nebo jinak prichciple vstriky.
Kolko by mohla stat oprava plus minus ? Pripadne aj tej klapky skrtiacej ...
skrtiacu opravis aj doma, teda aspon vycistit sa da sprejom na skrtiace klapky, na googli najdes postup
No, mam zas nove poznatky. Tak ako som pisal hore, studeny motor, nejde vytocit na benzin. Akonahle sa zohreje pohoda. Vtedy uz rpepinam na LPG a sprava sa to normalne.
Buduci tyzden skusim tu klapku vystriekat so sprejom, som zvedavy.
Este nejake cidlo by to nemohlo byt ? Vymenil by som aj cidlo.
Albert Einstein: Definice silenstvi je delat stejnou vec znovu a znovu a ocekavat jine vysledky.
V tom co pises zadny novy poznatek nevidim. Co s tim zajet do servisu, nebylo by to "nahodou" uz davno vyresene? Jestli nemas moznost diagnostikovat cely aparat, bude to tezke. A do metody pokus-omyl se zrejme taky zrovna nehrnes - a vymenovat cidla zkusmo je zbytecne plytvani penezmi.
Zdravim,
No tak problem s klapkou sa vyriesil. Klapku som nastriekal s nejakym svinstvom na cistenie, klapka sa vycistila a uz reaguje na plyn uplne normalne bez ohladu na teplotu. Cize toto je zatial poriesene.
Mam ale dalsiu otazku. Ak idem povedzme do kopca, mam otacky len na nejkych 2000 a poriadne slapnem na plyn, z motora, z pravej casti (aspon taky mam pcoit) sa ozyvaju dost nepriemne zvuky. Take nieco ako dudenie, buchot. Potom uz ked sa auto kus rozbehne, povedzme nad 3000 tak tie zvuky uz prejdu do normalneho hukotu motora. Robi to hlavne ked ho fakt zatazim (kopec) a dam az na podlahu plyn. Po rovinke to je nevyrazne.
Co by mohlo byt pricinou tohoto ?
uvolněné výfukové potrubí ("berany")?
