Nákup laserového měřiče vzdálenosti
chci koupit jako vánoční dárek laserový měřič vzdálenosti. Uvažujeme o stavbě, tak možná najde uplatnění :). Nevím, podle jakých parametrů měřiče porovnávat - je dobrá koupě např. tento "akční" model Myard S2 - 60 M : https://www.mall.cz/merice-vzdalenosti/myard-s2-60 -m
Nebo má je lepší si připlatit ?
Dobre leda jako dekorace ye TO mam. A kdyz uz, tak Hilti, nebo ten Bosch. Jinak pri stavbe samotne pouzivat zasadne!! ocelova meridla (metry, pasma), pripadne kvalitni sklolaminatova (pasma). Rozhodne ne zadne levne plastove sraagory ktere se na 10 metrech natahnou i o 20 cm.
Zdravím. mám z Lídlu kombilnovaný přístroj za 600 kvůli vyhledávání pod omítkou, a ten dálkoměr funguje od 0,6 do 16m. v pěti metrech se liší někdy o 1,5cm takže pro malíře super, pro záclony taky, ale stavět bych se moc neodvažoval ,a také bere ten paprsek v potaz i překážky v oblasi kuželového tvaru, takže skrz dveře nezaměříš, neb se chytá bližší stěny, myslím měří možná třeba ultrazvukem a laserový bod je ukazatelem směru. měřidlo je konkrétní a přesné, ale také bych ho zkontroloval a to i v různých partiích (viděl jsem vynechaných 10 cm a to pak chybí :)
při stavbě bych třeba laserem neměl možnost vzájemného porovnání uhlopříček a tím i kontroly kolmých rohů např pro zadání nábytku, dořezávání pokládaných podlah z úhlu se dá lecos zjednodušit pro budoucí práce přípravou;
Tak dobrou volbu a ta nivelační váha podne nedise se u stavby řekl bych hodí častěji .
Koupil bych radeji samonivelacni krizovy laser.Na stavbe bych ho alespon ja uvital vic.
Podle parametrů by měla být přesnost měření 1,5 mm
jetli měřič tak alespoň toto
http://stabila.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=83 100
já ho používám často a jsem velmi spokojen
Měřič stabila je 2,5 x dražší, než ten na který se ptám, a podle podpisu má parametry hodně podobné.
před X lety jsem měl možnost si vyzkoušet i mnohem levnější a nejsou tak spolehlivé jako od značkových výrobců.
Můžeš zkusit. Dle recenzí funguje.
