Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém - lakování zrcátek
Ahoj,
mám takový problém s lakováním zrcátek u auta. Konkrétně při nanášení laku na barvu mi ujela ruka a na jednom zrcátku se vytvořily mapy od vytvořených kapek které stékali ke krajům. Hádám, že nejjednodušším řešením bude koupit leštící pastu s mikročásticemi a leštit leštit leštit, dokud se to nerozleští do roviny...
Mám dva dotazy. Jaký máte na tento postup názor, popřípadě nemáte jiný nápad jak to vyřešit kromě dalšího přebarvení a přelakování? A jak dlouho bych měl počkat, než případně začnu s leštěním? Bude stačit den?
Zřejmě mluvíte o metalizované barvě kdy konečná úprava zahrnuje lakování transparentním lakem.Váš po… poslední
dabac 19.11.2016 08:37
dabac
Zřejmě mluvíte o metalizované barvě kdy konečná úprava zahrnuje lakování transparentním lakem.Váš postup je jedna možnost.pokud ale kapky které vám stekly udělaly silnější stopy tak na tom necháte ruce.Pokud k tomuto dojde tak bych to srovnal smirkovým papírem č400,pod vodou se saponátem.Nebo se také používá terpentýn.Následně použít jemnou pastu a rozleštit.Aby se netvořily žmolky tak nechat barvu minimálně dva dny vytvrdit.Čím déle tím lepší.V podstatě to nemá vliv na to aby jste nemohl automobil používat.A tak když to provedete třeba za 14 dní tak je to lepší.
