vysoka spotreba, trhany start
Zdravim, mam staru feliciu 1.3mpi a zacal som mat vysoku spotrebu okolo 10 litrov, co predtym nebyvalo, k tomu obcas jednotka trha pri rozbehu? zda sa mi, ze aj otacky na volnobehu trochu kolisaju, ked sa auto zohreje, ide ok, tah normalny, lambda sonda? skrtiaca klapka? diky za rady
Lambdou bych začal,mimo jiné,některý FÁBY mají dvě !
neviem ci FABY maju byt fabie a ty si sa pomylil, alebo tak volas feldu, v kazdom pripade, spotreba je okolo 10 litrov, co sa mi zda vela, auto ma len 56 tisic nabehane, treba to dat niekam na diagnostiku, alebo sa to da vymenit aj doma, teda, aby som mal zaruku, ze je to ok ...
Čti pozorně,já jen dal najevo,že můžeš být rád,že máš, FELDU ,protože FÁBA může mít DVĚ.tečka.
Ano,dát někomu.kdo umí diagnostikovat problém.
Všechna benzínová auta na světě splňující aspoň EURO 4 mají minimálně dvě lambda sondy...
Což asi Felda nesplňuje :D
Pokud to smrdí po nespáleném benzínu, tak bych se zaměřil na lambdu.Taky může být v háji zapalovací lišta.
auto ma taky zvlastny puch, ale neviem to identifikovat, zajdem za servisakom asi uz len
este sa zamyslam, ze som jazdil dost kratke trasy, ci to nieje normalne a ten start ci nerobi len zanesena skrtiaca klapka....
Klapku bych řešil asi jako poslední.Ale doma ji lze rozebrat a vyčistit.Za pár korun.
hej, pozeral som, len tie otacky trosku, motor taha normalne potom, trha ho tiez len sporadicky pri rozjazde, no a ta spotreba bola 10 litrov v poslednom case, ale vacsinu z toho som jazdil po meste za studena kratke vzdialenosti...ale pojdem to dat na diagnostiku, uvidime
no, dal som vymenit lambda sondu, auto uz netrha, ale spotreba teraz na kratke trasy, tak do mesta a naspat 12 litrov, moze toto byt normalne?
deravá membrána v spodnej AC pumpe, skontroluj, či nesmrdí olej po benzíne alebo nepribúda olej na ryske. Benzín tečie do olejovej vani ak je poškodená membrána.
Spuchrená hadica do palivovej nádrže, tečie benzín po cestách.
To je ešte karburátor? Potom vymeň obohacovač a membránu k malej AC pumpe, skontroluj a premaž bimetal na sýtiči silikónovým olejom.
teraz čítam úvod dotazu, potom beriem späť.
