bublani v kotli dakon pri 90°C
dobrý den když kotel má teplotu 90°C tak v kotli bubla voda je to nejaka porucha kotle nebo je to nejaka prkotina dekuji
Chce to nechat vystydnout a pořádně odvzdušnit.
Netop na takovou teplotu, stačí na 80°C, takhle jsi na nejlepší cestě k vaření a průseru...
Pokud je to otevřený systém bez čerpadla, tak těsně u roštu se může voda začínat vařit/bublat.
chci se zeptat muze se stat neco s kotlem kdyz je jeho teplota 120°C při topení ? ma kotel nejakou pojistku nebo neco takoveho dekuji
Někde u kotle bys měl mít pojišťovací ventil. Jestli ho tam máš, zjistíš jen ty nebo někdo, koho si pozveš...
pojišťovací ventily
Ano, kotel se může poškodit. Může prasknout, roztrhnout se.
http://olomoucky.denik.cz/cerna_kronika/vybuch-kot le-20071126.html
http://www.ostrava-online.cz/zpravy/vybuch-kotle-r ozmetal-kotelnu
133337-pretopeny-kotel
na kotli pojistovaci ventil neni vim ze je na expandzni nadobe
Jak už psal''rokator'' hrozí výbuch kotle a pochybuji že na expanzní nádobě máte pojištovák,máte otevřený nebo uzavřený systém ?Aby Vám někdo poradil tak by pomohly fotky kotle a armatur kolem kotle popř.napojení.
od expandzni nadoby vede pojistny ventil nedavno mi menil expanzu a co tim myslite otevreny nebo uzavreny system
No jestli máš otevřenou nádobu na půdě a nebo tlakovou nádobu. Ta bývá u kotle.
Váš problém tady na poradně těžko vyřešit pokud se aspon trochu nevyznáte v topném systému, což chápu někdo umí to druhý zas ono,zavolejte nejlíp topenáře.Pravděpodobně máte uzavřený systém s expanzní nádobou (bývá červená s auto ventilkem)kterou máte novou,pokud Vám bublala voda při 90°C,tak při 120 už jste vyráběl páru,záleží na tlaku v kotli,mimochodem jaký tlak máte v topení když je studený?Měl by se pohybovat kolem 1 baru,záleží podle výšky topného systému.Může být někde u kotle přivřený ventil,zaseklé čerpadlo,málo vody,vadný termostat a mnoho dalších možností.
mozna je to blbost ale zeptam se ma byt pri topeni spalinova klapka v otevrene poloze nebo zavřene? nebo ji mam zavrit az bude mit kotel teplotu 80°C děkuji
A už jste alespoň zjistil, jaký máte systém? Jinak ta klapka se používá k regulaci během topení (při zatápění otevřená pro snazší rozhoření kotle, během topení uzavřená (spaliny putují delší cestou labyrintem výměníku v kotli - vyšší efektivita předávání tepla).
Podle mne má na mysli šper klapku na výstupu kouře z kotle.
To, co Ty myslíš je zatápěcí klapka.
Jojo, máš pravdu (u nás doma se jen "zavíral komín", tak mi to nedošlo).
dobrý den chci se zeptat kdyz uzavru klapku mam mit predni drivka uzavrena? a tercialni vzduch ma byt zavreny nebo je mam otevirat dekuji
dobrý den mam takovy problem jak se daji sundat spodni dvirka kominu viz obrazek dekuji
https://s13.postimg.org/a03mv465j/IMG_20161203_142 454.jpg
Měl jsem podobný a drželo to na obvodových pružinových páskách v osazení . Stejný systém jako okrasný dekle na kola .
tak ze to neotevru?
Nahoře je čtyřhran. Uvnitř žádné pružinky. Ty to máš asi zadehtované a přirezlé. Klíč na to se dá nahradit "olivou"/rozvorou čili kličkou ze starších oken, když z ní odstraníš kovový čyřhran. Je to tuším, 7mm čtverec.
Ostříkal bych to kolem dvířek i kolem čtyřhranu nějakým uvolňovačem zarezlých šroubů. A to tak, že velmi.
Druhý den oklepat paličkou, a zkusit otočit tím čtyřhranem za neustálého oklepávání. Uvnitř je jazýček, který se otáčením nasune do zářezu v rámečku dvířek. Zkoušej to na obě strany.
Počítej s tím, že na tebe vyběhne hromada jemného popela. Buď připraven.
Ona dvířka musí být vyndavatelná, poněvadž komín se dole má pravidelně vybírat.
dobrý den potřeboval bych nazor sel jsem zatopit tak klasicky nejdrív cistim kotel ale vsiml jsem si ze pod popelnikem v kotli dakon dor je voda . je možné že kotel teče? topim totiz i drevem tak nevim jestli by to mozhlo byt i drevem.. dekuji
Potrebuješ výkonne obehové čerpadlo v uzatvorenej sústave.
Natlakuj sústavu na 5bar, voda sa nebude variť pod tlakom.
Nikdy sa nepoužíva pi bežnom tlaku v obežnej sústave teplota 90°C, pri pravidelnom vykurovaní stačí max. 75°C.
