jak zrušit blikaci funkce na vánočním led řetězu.
Jak mam zrušit blikajíci funkce na led vánočnim osvětlení,aby to svítilo stále bez blikání aniž bych to musel při každém zapnutí přecvakat na požadovanou funkci .Děkuji za radu.
Koupit si jiné osvětlení od ťamanů.
Přeprogramovat to co ťaman udělal.
Ucvaknout krabičku která obsahuje tyto funkce a připojit to přímo na kompatibilní napětí.
Jinými slovy zdroj konstantního proudu. Ten ovšem bude dražší než několik takových řetězů od ťamanů
Budes si muset upravit to precvakavatko. (btw a nikto nevie co tam kde musis precvakavat). Ked sa takto pytas tak na to radsej nesahaj nech to nikoho nezabije.
To přecvakávátko bude naprogramovaný a zalitý mikročip, něco jako bývají v blikačkách na kolo. Těžko s tím něco dělat krom odstranění mikročipu a napojení přímo na zdroj.
Přesně, a jestli je to to , co myslím, tak je to na tři monočlánky a má to časovač, po pár hodinách se to samo vypne. Se s tím roztrh pytel, asi to někde rozdávali či co. Už mě s tím pár lidí otravovalo.
to na tri monočlánky som odstrihol a zapojil na staršiu nabíjačku z mobilu a ono to svieti, svieti, svieti a svieti.....
zdroje na led dostať od 4€
záleží na tom aky zdroj potrebuje jej reťaz
