Audio - zapojení repro
Dobrý den, mám takový problém.
Na odkazu je schéma zapojení a já bych rád vyřešil problém:
Chci, aby při nabíjení z nabíječky 5V/1A fungoval obvod a zároveň se nabíjely baterie (jako u notebooku - můžete ho používat i při nabíjení) a přitom chci, aby fungovala tato sestava na baterie bez nabíjení, když budou baterie samozřejmě nabité. Použitý obvod má ochranu proti podvybití, tudíž je to ideální, jen nevím, jak dořešit vypínače. Nevadí, když tam budou dva nebo tři, hlavně aby to fungovalo tak, jak bych si přál.
Pokud někdo poradí, mnohokrát děkuji předem
http://www.uschovna.cz/zasilka/LFNUJ5MLFEHYZBPJ-5M S/
Pro všechny, co by se snažili poradit:
http://pc.poradna.net/q/view/1659314-audio-zapojen i-repro
Prostě to po zablokování zkouší tady.Tak se koukejte snažit,jinam vás taky sjede.
Nasrat
Komu není rady, tomu není pomoci.
![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
S tímto přístupem nikde neuspěješ.
