Rozhlasové vysílání
jsem naprostý neodborník a mám problém s přijmem rozhlasového vysílání, tedy hlavně mi jde o ČR 2.
Asi není problém v signálu (okres Mělník), ale v přijímači? Na FM příjem stále mizí a je rušen. Komerční stanice nebo ČR Radiožurnál jsou bez problému.
Na digi TV s anténou je příjem bez problému. Koupila bych nový přijímač, ale úplně se ztrácím. Má se nějak měnit systém.
Jde mi opravdu jen o příjem uvedené stanice, žádné nahrávání, přehrávání, prostě příjem v kuchyni, aby nebylo třeba za dva roky kupovat nový.
Děkuji.
Na jakém kmitočtu dvojku chytáte? Dvojka vysílá z vysílače přímo na Mělníku na kmitočtu 87,6 MHz, takže by se signálem neměl být problém. Další možností je najít si vysílání na internetu.
Tedy díky za rychlou radu, ANO-- za tom kmitočtu cca 87 jsem našla!! Měla jsem to na 96 . Moc to zlobilo.
Tak uvidím. Je to sice starší ale tehdy dost drahý Sony přijímač. Bylo mi divné, že zlobí jen ČR 2.
Jsem od Mělníka 11 km směrem na Prahu.
Udělal jste mi radost.
Počítač ani TV nemohu dát do kuchyně, jsou napevno.
Díky!!!
Zkus si nejdřív půjčit nějaké rádio od sousedů, jestli ten poslech bude lepší (případně to tvé rádio vzít k sousedům, abys měla porovnání), třeba máš problém v bytě (nějaké stínění ve směru od vysílače). Ten problém máš odjakživa nebo dřív ten příjem byl lepší?
BTW: Co máš za rádio a kde (na jakém kmitočtu, aspoň přibližně, pokud máš analogové ladění) to vysílání chytáš?
Tak to vypadá, že ta první rada pomohla, že jsem to měla blbě nastaveno.
Na tom výše uvedeném kmitočtu to zatím nezlobí.
Tak že za to asi nemohl přijímač ale ty ,,kmitočty''.
Děkuji za rady, snad to už bude v pořádku.
Neratovice?
http://www.rozhlas.cz/vysilace/vysilace/?stanice=2
