Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ventilátor 110v na 220v
Zdravím vas je možné nejako upraviť tento fukar aby fungoval na 220V viem ze cez trafak by to slo len nechcem ďalšiu rarohu obchádzať v garáži je možné nejako previnutie motora alebo co by ste poradili nie som elektrikár takze ja sa do toho nejako rýpať nebudem len chcem vediet ci by to slo a potom by som to odniesol nejakému šikovnemu majstrovi dakujem za odpoved
Jaj nejde mi obrázok je tam na štítku napísané AC 110-120V 60Hz 8,7A
Marcelo 07.11.2016 15:54
Marcelo
Takže je ten motor jednofázový?
JoDiK 07.11.2016 16:09
JoDiK
Neviem aky je to motor je to dovezené z Ameriky ako zistím ci je jednorazový ?
Marcelo 07.11.2016 16:26
Marcelo
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?Vie wItemDescV4&item=282246082534&category=145979&pm=…
Marcelo 07.11.2016 16:49
Marcelo
Je to fukar na nafukovací hrad
Marcelo 07.11.2016 16:50
Marcelo
Jistě - převinout by to šlo, otázkou je, jestli se ti s tím někdo bude chtít piplat a jestli to nebu…
JoDiK 07.11.2016 17:22
JoDiK
No toto trafo som pozeral mozno este bude lepsie vymeniť motor za totožný ale na 220 tie trafa by so…
Marcelo 07.11.2016 18:00
Marcelo
Nestačil by jeden výkonnější ? http://www.menice-transformatory-110v.cz/webtest/e shop/1-1-Menice-na…
miroslav 07.11.2016 21:03
miroslav
Hroši, vymýšlíte rovnák na vohejbák. To vás nikoho nenapadlo dva ventilátory zapojit do série ? Sice…
antibalda 07.11.2016 22:44
antibalda
Presne, prve co ma napadlo :) Najlepsie riesenie.
Matfej 08.11.2016 07:53
Matfej
Skusit by som to na jeho mieste mozno aj skusil, ale vzhladom na to ze tie motory nie su nejaka kons…
MM.. 08.11.2016 14:39
MM..
Samozřejmě jsem si vědom, aby se napětí rozložilo rovnoměrně mezi dva motory, musí být naprosto stej…
antibalda 08.11.2016 17:32
antibalda
cha cha, nadproudova ochrana, to jako ze se misto jednoho zastaveneho motoru spali i ten druhy co se… poslední
lk1 08.11.2016 17:52
lk1
Tak mne napadlo, jestli to chceš na svou zahradu pro své dětičky nebo s tím objíždět vesnice a vybír…
Yarda 08.11.2016 08:01
Yarda
Pani dakujem za radi kupim nove ventilátory lebo C je správne su to male fukacie atrakcie ktore sa b…
Marcelo 08.11.2016 17:38
Marcelo
Hroši, vymýšlíte rovnák na vohejbák. To vás nikoho nenapadlo dva ventilátory zapojit do série ? Sice bude muset pouštět dva najednou, ale řešení je to zadarmo a když má celkem 4ks, tak to vychází akorát :puff:
Samozřejmě jsem si vědom, aby se napětí rozložilo rovnoměrně mezi dva motory, musí být naprosto stejné, jinak na jednom motoru bude napětí vyšší než na druhém.
Toto zapojení má i výhodu, protože ten druhý motor v sérii bude sloužit i jako nadproudová ochrana pro nechtěné zastavení prvního motoru.
Pro tazatele - schéma zapojení :
Motor č. 1 : Modrý (N) do sítě, hnědý (L - fáze) na modrý druhého motoru
Motor č. 2 : Modrý (N) na hnědý prvního motoru, hnědý (L - fáze) do sítě
Dále by chtělo změřit napětí na obou motorech, ale předpokládám, že nemáš voltmetr - zkus poprosit nějakýho známýho, který se v tomto směru orientuje. Ovšem co můžeš udělat, až to takto zapojíš, je vizuálně zkontrolovat otáčky obou motorů, neměly by být od sebe moc odlišné, je mi jasné, že vizuálně toho moc nevykoukáš ...
Tak mne napadlo, jestli to chceš na svou zahradu pro své dětičky nebo s tím objíždět vesnice a vybírat vstupné.
Pokud B je správně, asi se do toho budou montovat různí kontrolenkové co budou chtít od toho vidět bumážky, že je to bezpečné. A jestli je to z USA, tak bumážky co by platily v EU to asi mít nebude.
