nůž ze starého pilového kotouče
Ahoj, co se stane, když vyrobím nůž ze starého pilového kotouče, ale nebudu ho kalit? Bude nůž nepoužitelný na normální činnosti? Díky
Co to je normální činnosti ? I nůž z tržnice Asiatů využiješ. Otázka je jak dlouho ti vydrží při tvé činnosti.
A jinak pilový kotouč už je zakalený takže dle mého nevím proč by nevydržel.
Ale zaleží na tvém postupu.
Tak dejme tomu použití na řezání v kuchyni.Žádné prasárny ve hlíně nebo tak.Jinak postup by byl asi podle videí na YT.. Flexou ořezat a broušení. To by mohlo být v pohodě si myslím. Ale jakékoliv rady a zkušenosti uvítám.
Tak ono zcela nepřekvapivě záleží na tom, z jakého materiálu je onen pilový kotouč vyroben.
Pokud to bude nějaká běžná nástrojová ocel, bude nejspíše zakalen na nějakých 45HRc, což je na nůž málo. Nebude nepoužitelný, ale nebude držet ostří - nic, po čem by člověk u nože toužil.
Jedno motivační video: watch
A máte kdyžtak třeba nějaký návod, jak zakalit nůž v domácích podmínkách. A v čem ho máčet, pokud se vůbec podaří dosáhnout požadované teploty?
Já jsem kdysi viděl nějaké video, jak někdo kalil nůž na plotýnce na sporáku, kde se mu nůž rozýhavil do oranžova. Přidávám se k tazateli, taky by mi to zajímalo, chtěl bych to také zkusit v domácích podmínkách
Ne, tohle mě nikdy ani nenapadlo.
V tom případě asi nezbývá nic jiného než test... zkusím udělat prototyp a jestli bude fungovat dobře, tak pak teprve nůž... jestli ne, tak zkusím najít způsob na zkalení.
Také záleží na tom, jestli budete kalit do vody, nebo třeba do oleje - ovlivníte tím koncentraci uhlíku (a tedy tvrdost a křehkost) povrchové vrstvy ocele.
Ono kalení nožů a pilového kotouče je hodně věda. Kotouč je na povrchu kalen na nějaký martenzit, ale uvnitř musí zůstat houževnatý aby se nelámal. Když to rozkuchá flexou na kousky, bude kalení každého místa jiné. Jedině znova celé překalit a nespoléhat na původní kalení
ked ten kotuc budes rezat karboskou tak musis zakalit lebo nrusenim sa kov niekde spali niekde nie a to poriadne nenaostris,uplne najjednoduchsie je rozkurit kotol alebo alebo kachle a fest rozzeravit kov,spravnu teplotu zistis ked prilozis k magnetu a uz sa nebude chytat,posluzi stary reprak ,nasledne vytiahnes a hodis do vody alebo aj stareho vyjazdeneho oleja...potom noz vrazis do truby na cca 250-300 stupnov zo 2 hodinky a mas to,ale je to len hruby odhad naozaj na domace pouzitie,...kalenie je veda,ja si obcas robim nekjake noze k sustruhu a pre mna dostacujuci vysledok s tak primitivnym kalenim...
