Chladnička mrazí
Ahoj, mám cca rok starou lednici Samsung. Před cca 3 měsíci jsem se stěhoval a nemohu najít účtenku či záruční list... Mám problém s chladničkou, potraviny co tam dám zmrznou. Má funkci proti namrzání. Co ještě vím, tak má v sobě nějáký spešl kompresor od Samsungu, co na něj dávají 10 let záruku či co... Na displeji mám nastavenou teplotu na 7 stupňů (zkratka na tu nejvyšší) a i tak vše zmrzne. Měl by někdo tip čím by to mohlo být? Jestli má cenu to řešit... Děkuji moc
Termostat.
Ano,dle všeho termostat ..
Kdysi nějaký odborník vysvětloval, že termostat neměří teplotu v prostoru chladničky ale teplotu výparníku a je nastavený na nějakou teplotu pod nulou. Když teplota výparníku klesne pod nastavenou teplotu, chladnička se vypne dokud teplota výparníku zase nestoupne. Pokud je nějaký problém a teplota výparníku neklesá pod nastavenou teplotu (třeba únik chladiva), tak chladnička se nevypíná a výparník mrazí furt.
... tak asi tazko bude bez chladiva furt mrazit. Akurat bude kompresor vrcat naprazdno.
Yarda má pravdu! Měl jsem stejný problém, vvýměna termostatu nepomohla. Na druhý pokus o opravu zjistil opravář pokles tlaku v chladicí soustavě, po doplnění a dotlakování chladiva vše už OK.
únik chladiva, po čase vám přestane chladnička chladit
V případě Samsungů může jít o zamrznutí klapky vzduchu od mrazáku.
24.11.2016 to fakt reaguješ na tak starý příspěvek?
Ne, on reaguje na původní dotaz z 3.11.2016.![:))](https://static.poradna.net/images/smiley/biggersmile.gif)
Někdo na vlákno odkazoval v aktuálním tématu, takže jsem upozornil na řešení, které se tu nenachází.
