Upevnění police do "drobivého" zdiva
Ahoj,
dostal jsem v práci za úkol připevnit polici ke stěně, měl jsem k tomu 10 mm plastové hmoždinky fisher a asi 6mm vruty. Ta police je přiveněná takovou patkou, která na vruty působí hodně tahem, v max. zátěži tak 50 kg. Vyvrtal jsem otvory o průměru 10mm, zdivo je dost drobivé, vrtat šlo hodně snadno, a to jsem šel do cihly. Když jsem poličku zkoušel lehce zatížit, tak se hmoždinka povytáhla, takže je jasné, že je třeba pevnější upevnění. Poradili byste prosím, jak to udělat ? Jestli by pomohla chemická kotva (aby se také nevytrhla) nebo něco jiného, děkuji za reakce, Karel.
A nebo udělat větší ďouru, důkladně a kvalitně zasádrovat a chytit to do té sádry. Podle toho jak a jak moc je to "drobivé". Případně delší hmoždiny a vruty.
Já v podobném případě dávám tekutou sádru, prodává se to tuším pod názvem "švédský tmel". Je to v tubě, přímo z tuby vytlačím trochu do díry a nacpu tam hmoždinku.
Ale to by asi chtělo tu díru zvětšit ne, nebo by stačila 10 mm díra na 10mm hmoždinku, když bych tam dával tu sádru ??
On když se vrtá do takovýdle zdi, tak to obvykle už větší jaksi vyjde samo
Je mnoho postupů,
já udělám větší díru, asi tak 15-20mm, vyfouknu, navlhčím, vtlačím lepidlo v tubě, třeba Mamut, zatlačím hmoždinku, nechám zatvrdnout a pověsím skříňku.
Aha, a to lepidlo se neprotlačí skrz tu hmoždinku a nebude pak vadit zašroubování vrutu ? Mělo by to v tahu udržet odhadem 50 kg.
Vrut to projede.
Když jste šikovný, bude to OK. Hmoždinku tam zasune šroubováním.
Napadlo mě zkusit udělat do toho zdiva na konci otovru takové rozšíření (kónický otvor) když už je tak drobivé. Šel by takový otvor vyplnit tím Mamutem? jestli se nesmršťuje..
