Elektrická trouba vyhazuje jistič
máme elektrickou troubu fagor 5H 196X 9 let bez problému pekla až posledních pár měsíců se občas stalo při pečení,že vyhodila jistič,ale stačilo zapnout a peklo se dál.Jenže poslední pečení trouba vyhodila jistič asi 3 x po sobě po 10 minutách pečení a pak už vždy jak při zapnutí tak jen pootočením nastavením teploty.Ukazatel nahřátí trouby zůstal svítit což dřív nedělalo.Kde může být závada??
díky
Vyhazovat jistič spínáním termostatu nastavení teploty je nejlepší cetou, jak o termostat přijít.
Je třeba provést měření izolačního odporu a odporu topných těles - tak zjistit, o jakou závadu se jedná. Podle zkušeností odhaduji na :
1)propálené topné těleso na kostru (máte proudový chránič -"Fíčko"?)
2)Při pečení navlhnou nečistoty na povrchu (prach, mastnoty) na spínačích, nebo svorkách a pokud se vytvoří vodivá cesta, dotyčné místo způsobí zkrat...ale také zuhelnatění povrchu, který se zkratem vysuší, nečistoty shoří na uhel a vše funguje vesele dál... jen s dalším zkratem zesílí zuhelnatělá vrstva povrchu, která dál snadněji pojme vlhkost a zkrat se opakuje častěji. Tak se postupně vytvoří zuhelnatělá souvislá vrstva a zkrat je trvalý. Zkraty se ničí i přepínač funkcí trouby, termostat a nakonec i jistič nemá rád časté rozpínání zkratových proudů (řádově stovky ampér)
Pokud nemáte k dispozici měřák, který měří izolační odpor napětím min. 500V, přenechte opravu někomu, kdo jej má a umí použít... a ví, jaké hodnoty má naměřit
Děkuji moc za odpověd.Proudový chránič máme.No nezbude nic jiného než troubu odvést do nějakýho servisu bohužel v našem okolí není žádný opravář takže asi nějaký servis v Brně.Pokud však bude v háji vše co píšete tak nevím zda má vůbec smysl opravovat.
Bez měření není vědění
Bohužel, závada na dálku nelze odhalit, jen spekulovat. Někde při teplotě dochází ke zkratu. Od topného tělesa, přes vedení drátů, třeba až k zásuvce.
Podobnu zavadu som mal aj ja. Pricinou bol vadny istic, ktory zacal vypinat pri nizsom prude, zrejme sa casom zvysoval prechodovy odpor na nejakom spoji v samotnom istici. Netvrdim, ze aj ty mas zavadu v istici, ale mohol by si si to otestovat tak, ze pripojis ruru na iny okruh.
