Tekuté hřebíky použití
Zdravím kutily a prosím o radu.
Pro někoho to bude triviální dotaz - pro mě, jakožto ženu, zapeklitá věc.
Chci si vylepšit bydlení. Takže bych ráda na zdi obraz/y. A lustry jsou tu řešeny tak, že uprostřed místnosti je hák na lustr a nahoře u stropu, na stěně zásuvka. Takže přes půl místnosti je šňůra a chtěla bych ji dát do lišty.
Vrtačky se až tak nebojím, ale prát se s panelem se mi opravdu nechce. Takže hledám řešení bez vrtání a napadly mě tekuté hřebíky.
Otázka je v zásadě jednoduchá - dají se na to použít? Případně nějaký konkrétní typ,co nezruinuje peněženku.
Lišty si myslím, že by udržet mohly. Ale obraz, co mám, je taková skládačka přidělaná na překližce a není nejlehčí (rozměr má 70 x 50 cm). Udrží hřebíky háček, na kterým bude přidělaný? Případně nemáte jiný nápad jak přidělat obraz bez vrtání?
Předem pěkně děkuji těm, kteří se mnou ztratí část svého času.
Já bych doporučil ruce nějakého známého,nebo kolegy a upevňoval tyhle věci (lustr,obrazy) na hmoždinky. Zapůjčit příklepovou vrtačku a vidiové vrtáky.Dost dobře si nepředstavuji přilepený lustr na panel lepidlem ...
Lepe precist :) Jde o uchyceni listy...lustr je povesen klasicky na haku.
Lépe přečíst nevyřeší zřejmý nesmysl mít hák ve stropě na lustr a přívody ne. To vypadá na lidovou tvořivost předešlého bydlícího.
Samolepící lišta a oboustranná lepící páska ?
Lišta - stačí se zeptat někde na něco podobného a v obchodě si myslím že už poradí
Páska tak samo dle mého je lepší na těžší věci pořídit trochu dražší pásku která není tenká a unese více. Ale je to na vás.
Na obraz by som použil hmoždinku, stačí malá 6 mm diera.
jn ona vlastně bude "frézovat" tu díru na hmoždinku.
Tazatelka vlastně ještě neví že ona chce vrtat že ?
To je nejaká psychická porucha? Ja viem čítať. Ty síce tiež, ale nie s porozumením.
Nebyla by potřeba ještě skobička?
Pokud při přidělávání obrazu nevadí bouchání, tak mám dobré zkušenosti s tímto.
Tekuté hřebíky - nepříliš dobré zkušenosti: Napatlat, přiložit a bez hnutí držet na zdi, nebo na stropě
... a potom se to odlepí s původní malbou...
V půjčovně si půjčit kloudnou vrtačku a ta zatluče do panelu vrták 6mm jak do másla... a pověsit na to můžete cokoliv/kohokoliv, když použijete vhodnou hmoždinku.
To bych řešil nějak "dizajnově" - tedy přiznal bych to vedení a udělal ho koukatelný... 2 chromovaný lanka, 12V z BEZPEČNOSTNÍHO zdroje a na tom navěšený bodovky... nebo tak něco
Tyhle lepidla nerozpustí předchozí úpravy povrchů a pevnost je proto závislá na tom, co kdy někdo napatlal na zdi v minulosti
Vedení ke světlu doprostřed místnosti volně po stropu?
Kedze pomerne casto listujeme napadlo ma pred rokmi pouzivat namiesto hmozdiniek a pracneho v vrtania budeme pouzivat lepidla. Isty cas to bolo super, ale dnes uz opat klasicky vrtam. Preco?
Niektore lepidla pomerne dlho schli a drzat listu na rebriku a tlacit na strop par minut nie je nic prijemne. Navyse sa relativne casto lista casom odtrhla, exte castejsie spadla tak, ze zobrala zo sebou aj kus omietky, takze skoda bola dvojnasobna.
Navyse pripadna demontaz listy zo steny je opat o tom, ze spolu s listou vytrhnete aj cast stany, kdezto hmozdinky viete pekne zapatlat nejakou sparovacou hmotou, takze zdialky nie je vobec vidiet, ze tam nieco bolo.
Teda pánové, víte, že jste ani jeden neodpověděl na otázku? Nebo teda spíš neodpověděli to, co jsem chtěla slyšet
Doufala jsem, že mě v nápadu podpoříte, já prsknu na pár míst lepidlo a mám vystaráno.
Ale evidentně z vás mluví zkušenosti, zdravý rozum a logické argumenty.
U lišt na stropě zkusím přeci jen nějakou tu oboustrannou lepící pásku, protože mám strach, že bych si při pádu mohla vyvrtat třeba zub.
Na obrazy vyrazím s vrtačkou a uvidíme kdo z koho. V nejhorším ke zdi poseté několika dírami vymyslím historku jak jsem statečně uhýbala kulkám z pistole vraždícího maniaka, případně o nejmodernějším uměleckém díle.
Každopádně všem moc děkuju za rady.
Vrták zvoliť tých 6 mm. A vŕtačku zvoliť pneumatickú, tzv. vŕtacie kladivo, a pôjde to ako do masla. Nedá sa to porovnať s klasickým mechanickým príklepom, s tým to ide ťažšie.
... a nezapomenout zkontrolovat směr otáčení vrtáku při vrtání !!!
Z vyprávění vím, že jeden "kutil z donucení" zničil vysokými otáčkami a surovým tlakem na vrtačku dva nové vidiové vrtáky a díru udělal jen cca 3cm. Když už panelákový soused vážně nemohl po noční usnout, rozhodl se sousedovi pomoci, aby ho nemusel utlouct. A zjistil, že vrtáky zmodraly a destičky se odletovaly, protože "se" vrtačka točila obráceně
To sa stane asi kazdemu, mne sa to tiez parkrat stalo, akurat som si to vsimol po chvilke, ked som zistil, ze vrtak postupuje akosi pomaly a privelmi sa zahrieva.
Vacsinou si pred vrtanim skusmo pozriem ako sa vrtak toci pre istotu.
se stane.. :)
chtel jsem povesit do sadrokartonu na zarezavaci hmozdinky policku.. dira vyvrtana vrtackou, na aku sroubovak nasazena hmozdinka.. a nechtela svina zalezt, mel jsem otoceny smer otaceni.. tak dlouho jsem ji trapil, az jsem vybrousil diru o prumeru zhruba 1cm..
