výběr lepidla
potřeboval bych poradit s výběrem lepidla. Potřebuji lepidlo co dokáže slepit pokovený rámeček a plast během několika minut a hlavně pevně, spoj bude namáhán otřesy. Barva - průhledná vysoká odolnost při mínusových a plusových teplotách -50 až +80 zhruba.
Děkuji
Právě typ plastu je důležitý, ale ten neuvádíte. Na tzv. obtížné plasty se používají lepidla s aktivátorem. Zkuste najít vhodný typ třeba tady homepage.htm
Děkuji, jedná se o tuhý plast o rozměrech asi 1cm čtvereční.
Pokud se jedná o "tuhý" plast, bude nejlepší použít "vhodné" lepidlo.
Tuhý plast nic neříká o jeho složení.Musíte upřesnit zda to je tvrzené PVC.PHD,HDP,ABS.Potom je možné určit i vhodné lepidlo.
Změna, kdybych chtěl lepit silikon na pokovený rámeček jaké lepidlo mám použít?
Něco s aktivátorem, třeba 21-ia-610 nebo CB2008+CB9056
